Brauner Schmand an der Zündspule
ich habe bei meinem RS heute die Zündkerzen gewechselt. Also beim
ersten Zylinder (wenn man rein guckt rechts) zuerst die Zündspule
abgenommen. Steckt ja direkt auf der Zündkerze. Komischer weise
ist auf dem Gehäuse ein brauner Film. Aber nur bei diesem Zylinder.
Hat jemand so etwas schon gehabt ? Was kann es sein.?
Laufen tut er normal.
Ich tippe mal auf eingetrocknetes Öl. Entweder hat jemand beim einfüllen gesaut, oder die Kopfdeckeldichtung ist nicht ganz dicht.
Die ventildeckel der 1.6 er motoren sind nie ganz dicht kann sein das an einer schraube öl ausgetreten ist und in die Bohrung der zündspule/-kerze gelaufen ist.
ZZTwingo1 Haltbarkeit Zündspule osebu 9 7.090 14.12.2024, 17:03
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 15.998 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.132 28.05.2024, 22:15
  Sensor führt zu Zündspule Steve40 5 5.444 01.03.2022, 06:17
ZZTwingo1 Zündspule xX1MarioHD1Xx 1 3.354 23.08.2019, 13:59
  Welche Zündspule? sensenmann 13 13.630 11.07.2019, 07:31
ZTwingo2 Zündausetzer trotz neuer Zündspule und Zündkerze Danost 13 15.375 08.12.2018, 22:33
  Twingo 1, 1.2. 16v, Zündspule? RöZi 9 9.848 19.07.2018, 09:16
