Themen: 5
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Morgen werte Gemeinde!
Seit ein paar Tagen funktioniert das rechte Abblendlicht nicht mehr. Die H4 habe ich bereits mehrfach gewechselt, leider ohne Erfolg. Im Rep.-Buch steht, das links unterhalb des Lenkrades die Sicherungen sind. Diese habe ich gefunden und alle 15A-Sicherungen überprüft. Die waren aber alle in Ordnung. Kann mir einer sagen, welche Sicherung genau für das rechte Abblendlicht zuständig ist? Ich kann die nämlich nicht finden und habe die Befürchtung, das der Vorbesitzer irgendeine andere Sicherung verwendet hat. Ich will aber auch sichergehen, die richtige Sicherung zu wechseln.
Oder ist der Fehler ein Twingo-Problem und liegt woanders?
Ach ja, Fernlicht funktioniert einwandfrei.
Danke für die Hilfe!
Grüße aus Nordbayern
Ronald
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Mal im Handbuch des Fahrzeugs nachgeschlagen?
Themen: 59
Bedankte sich: 18
9x gedankt in 8 Beiträgen
ich würd ma nachschauen ob die kabel kein wackler haben
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
wie sieht der stecker der birne aus? wenn die abdeckung (hinten) fehlt kann feuchtigkeit eindringen
Themen: 37
Bedankte sich: 254
und die sicherungsbelegung bei ph3 steht ja auf der rückseite des kleinen faches links vom lenkrad
Themen: 5
Bedankte sich: 2
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Handbuch habe ich, dort habe ich auch mal nachgesehen und den Hinweis auf die Sicherungen links vom Lenkrad gefunden.
Der Stecker an der Birne sieht normal aus, wackler scheints nicht zu sein.
Mein Problem besteht darin, das ich nicht erkennen kann, welche der Sicherungen denn die für das rechte Abblendlicht ist. Wie geschrieben sind die 15A alle in Ordnung. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als jede Sicherung zu überprüfen und eine eventuell defekte gegen eine 15er zu tauschen in der Hoffnung, das damit das Problem behoben ist.
So wie beim Bild vom Toby siehts in meinem Twingo nicht aus, da ist links ne Klappe mit Ablagefach und das muss man komplett rausnehmen um an die Sicherungen zu kommen.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ich habe das Handbuch gerade nicht parat, aber schau mal auf der Rückseite des Faches das du entnimmst um an die Sicherungen zu kommen. Die Bilder sehen so aus wie auf dem Bild von TobY87 und die genaue Lage der Sicherung musst du auszählen.
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1594x gedankt in 1029 Beiträgen
Mir ist am Motorrad so eine Sicherung auch schon mal gebrochen. Sah von außen völlig
normal aus. (bis auf den winzigen Riss im Metallteil)
Hat mich Stunden gekostet, bis ich da drauf kam.
Themen: 5
Bedankte sich: 2
So, Problem gelöst.
Von den 4 H4-Birnen, welche ich mir vor einiger Zeit gekauft und eingelagert hatte, waren 3 anscheinend schon ab Werk hinüber.
Danke für die Hilfe
Ronald
