Kein Dauerplus mehr
Nach einer längeren fahrt habe ich mein Auto kurz abgestellt um zur Bank zu gehen, als ich wieder eingestiegen bin, funktionierte das Radio nicht mehr.
Ausserdem hatte sich die Uhr zurückgestellt und die Innenleuchte funktionierte nicht.
Also erstmal Sicherungen für Radio und Innenlicht raus und eine neue rein (komm erst am Wochenende wieder an mein Messgerät ran)
hat sonst jemand eine Idee woran es liegen könnte? Eine Anlage (Verstärker, Subwoofer etc.) ist nicht verbaut
Twingo Phase I Bj 97 D7F 700
Kontrollier mal die Batteriepole vielleicht ist eine Klemme defekt oder locker.
Was man auch hin und wieder liest das eins der Massebänder-bzw. Kabel von der Karosse oder von Motorblock angegammelt oder lose ist.
gibt auch im Sicherungskasten im Motorraum 2 dicke 60A-Sicherungen .. eine für alle Zündungsplus-Verbraucher, eine für alle Dauerplus-Verbraucher ...
diese Sicherungen auch mal rausmachen und die Kontakte auf Grünspan checken.
danke für die Tipps, werde ich morgen beides checken und Rückmeldung geben
ich denke auch, dass es etwas mit den sicherungen zutun hat.
starte er denn ganz normal in dem moment?
vll hat die batterie auch einen weg
kurze Rückmeldung
hab mir heute direkt mein Multimeter geschnappt und die Sicherungen der Innenleuchte und vom Radio durchgemessen.. siehe da, die der Innenleuchte ist durch (auch wenn man es auf den ersten Blick nicht erkennt)
neue Sicherung rein und alles geht wieder
bleibt noch die Frage wieso sie durchgebrannt ist, werde das jetzt mal beobachten ob das wiederkommt, bisher bleibt sie heile
kann leider durch einen doofen zufall mal passieren.
wenn es nun funktioniert, und es das über längere zeit weiter tut, brauchst dir keine gedanken machen.
  Zigarettenanzünder auf Dauerplus schalten DocMAX 5 6.363 21.06.2022, 20:24
Letzter Beitrag: DocMAX
ZZTwingo1 Kein Abblendlicht mehr daniel twingo frage 6 5.030 16.02.2022, 21:05
  Nach Abstellen kein Starten mehr möglich. moe2702 15 13.897 17.02.2019, 19:13
Letzter Beitrag: moe2702
  Kein Licht mehr hinten leodruecker 2 4.307 17.02.2019, 18:30
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.715 06.12.2018, 22:19
  Probleme mit dem Dauerplus vom Radio andi1978 10 11.813 29.11.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Tarakan
  Warnblinker Schaltet Dauerplus auf geschaltetes Plus (30->15) SandMuecke 13 15.735 29.09.2017, 17:24
Letzter Beitrag: alfacoder
  Twingo nimmt kein Gas und zündet nicht mehr sinan43 18 17.853 11.02.2017, 13:08
Letzter Beitrag: sinan43
