Türöffner links funktioniert nicht
wenn ich die Fahrertür öffnen möchte geht dies nicht mehr. Fenster runter und von aussen öffnen und Fenster wieder hoch. Ein Renaultmitarbeiter meinte, es müsse ein neues Schloß rein.
Wenn ich mir aber die Tür ohne Verkleidung hier im Forum anschaue, könnte es doch am Innengriff liegen. Sicherlich lässt sich doch das Gestänge etwas so biegen, dass der Öffner wieder funktioniert.
Liege ich da verkehrt mit meiner Meinung.
Es ist ein Phase I Twingo 43 Kw
Danke für die Antworten.
bin deiner meinung.
baue doch mal den innentürgriff aus, ist nur eine torx30 schraube.
vll ist mit dem griff etwas nicht in ordnung, oder das gestänge ist wirklich am schloß hinüber.
dazu musst du die innenverkleidung komplett ausbauen.
sind auch nur eine hand voll torx20 schrauben und etwas kitt, was hartnäckig sein kann.
ferndiagnose ist da schwer
Das gestänge leiert aus ,nachdem ich in meins etwas Verbogen habe klappte das wieder
Sonst bekommst du vom Schrott Ersatz
Hi, hatte das gleiche Problem auf der Beifahrerseite. Meine Beifahrer mussten entweder die Scheibe runterfahren und dann den Außenhebel ziehen, oder ich musste ums Auto rennen. Ich hatte auch erst auf das Gestänge getippt...war es leider nicht. Es war das Schloss selbst....nachdem ich es ausgebaut und mit Rostlöser geflutet und anschließend alle beweglichen Teile zusätzlich mit WD40 nochmal eingesprüht habe ging es wieder tadellos. Nur der Einbau hat sich etwas hingezogen, weil das kleine Verbindungsgestänge zum Schlüsselzylinder immer wieder aushakte ( man kann an der Stelle nur nach Gefühl arbeiten....sehen tut man da nichts )...... Viel Spass!! Razz
ZTwingo2 Innenraumgebläse funktioniert nicht - Twingo 2 BJ 2011 - Schlüsselnummer 3333 AQU Christian_73 32 16.812 10.01.2025, 12:02
Letzter Beitrag: Christian_73
ZTwingo2 Gebläse funktioniert nicht hintermwald 2 2.994 23.02.2023, 08:59
Letzter Beitrag: hintermwald
ZZTwingo1 Türöffner Innen Fahrerseite andi1978 13 19.194 19.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: Richardt
  Teilenummer / genaue Bezeichnung für Mutter hinter Türöffner? LilaPause 20 21.220 12.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 7.848 04.08.2015, 21:39
  Innere Türöffner austauschen HannesAuto 6 10.238 15.12.2012, 14:06
Letzter Beitrag: HannesAuto
  Sitzverriegelung funktioniert nicht wodipo 0 2.959 12.08.2012, 11:15
  Klappensteuerung der Luftdüsen funktioniert nicht richtig Kobra_x 3 5.953 20.10.2011, 20:12
