Hilfe nicht mal meine Werkstatt weiß nen Rat!
Hallo, ich habe einen twingo c06 bj03.
Es läuft dauernd kühlwasser durch den simmerring, war schon in der Werkstatt. Dort wissen sie auch nicht weiter was es sein kann.
Jede Woche muss ich kühlwasser nach schütten.
Vielleicht weiß jemand von euch nen Rat.
Schonmal danke im vorraus.
Macht keinen Sinn, da weiß ich auch keinen Rat.
Die einzige Stelle wo beim Twingo Kühlwasser vor der Flucht an einer rotierenden Welle vorbei gehindert werden muss ist die Wasserpumpe. Mal abgesehen davon dass dort KEIN Simmerring dichtet wird bei Undichtigkeit die Wasserpumpe getauscht. Wasserverlust kommt bei deinem Baujahr gerne an einem undichten Thermostat Gehäuse vor, das ist die andere Seite vom Motor. Ist der Kühlwasserverlust nicht sichtbar dann ist die Kopfdichtung hin.
Mal ganz prinzipiell, eine Werkstatt die nicht weiter weiß soll zumachen. Gehe auf keinen Fall dort wieder hin.
Es bedanken sich: Loobby , KevKev1991 , weber83
joi, technisch hat der Broadcast da recht ....
aber mal andersrum:
1. bitte immer Kühlerfrostschutz/Wasser-Mischung nachfüllen, nie Wasser alleine - es geht auf den Winter zu.
2. Wenn du siehst, wo das Wasser rauskommt (grün-gelbe Krusten) dann dort abdichten.
3. Wenn man nix sieht und es weiß hinten aus dem Auspuff qualmt und süßlich riecht - Kopfdichtung hin.
kann mich dem broadcasttechniker nur anschließen.
weitere daten wäre interessant
  Werkstatt Handbuch C3-454 4 3.629 25.10.2023, 10:44
  Sorry, ich weiß einleidiges Thema Hydraulikpumpe ductreiber 9 4.942 11.06.2023, 19:58
ZZTwingo1 Twingo I Restauration Werkstatt Empfehlung NRW Mina_Pf 22 14.655 29.12.2022, 06:49
  Werkstatt in oder Nähe Hamburg? Djames 34 26.780 30.08.2020, 21:15
Letzter Beitrag: Djames
  Auto muss verkauft werden, weiß aber nicht was er noch Wert ist Lahja 9 12.308 04.10.2019, 15:55
  Werkstatt findet den Fehler nicht, was muss ich bezahlen. DerAndere 9 16.876 14.08.2019, 11:27
  Werkstatt gesucht in Düsseldorf, Quickshift Halbautomat defekt sundancey 9 12.136 14.12.2015, 18:50
Letzter Beitrag: bernief
  Berlin Ost - Werkstatt für Quickshift gesucht! cxfahrer 3 6.204 08.06.2015, 17:26
