Knacken beim Lenken im innenraum
Hallo liebe Community,
habe ein kleines Problem:
Und zwar knackt es im Innenraum unterhalb meines Lenkrad wenn ich Lenke, egal ob einlenken im Stand oder während der Fahrt. Kein Spiel in der Lenkung oder sonstiges. Nur ein Knacken und dies nervt mich Sad
Habe leider nichts genaues Gefunden was mein Problem angeht und hoffe Ihr könnt mir helfen! Danke Smile
lg
Miss Twingi
Ein kleiner orangener Twingo steht draußen aufm Hof...*sing*Happy Snowman
Immer um den Nullpunkt?
Blinkerrücksteller?
Weder noch Sad
Hauptsächlich beim Einlenken mein Freund sagt beim leichten Lenken wärend der fahrt auch davon weiß ich aber nichts.
Ist es ein Knacken oder mehr ein Quietschen?
Bei letzterem hilft es die Lenksäulendurchführungsmanschette (Was für ein Wort!) mit Silikon- oder Teflonspray wieder zu schmieren.
Besagte befindet sich im Pedalraum.
MFG
Daniel
Also es ist eindeutig ein knacken, immer dann wenn ich das Lenkrad komplett einschlage, meistens wenn ich rechts einschlage, links weniger?!
Hast du nen twingo 2? Hab nen T2 rs und habe auch ein knacken bei vollem Einschlag ganz am Ende. Da er erst vor einem Monat in der inspektion war und das knacken schon vorher war, denke ich einfach an dass das bei der Preisklasse "normal" ist Very Happy.
Gelenke der Antriebswellen ?
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
kommt es wirklich aus dem innenraum?
oder doch eher aus dem motorraum.
so wie du es beschreibst könnte es was mit der lenkung im motorraum sein, bzw die domlager oder eine feder gebrochen.
wenn es wirklich von unterhalb des lenkrades kommt, nimm einfach mal die graue verkleidung der lenksäule ab und versuche das geräusch zu lokalisieren
Also kommt auf jeden fall ausm Innenraum! Federn und Domlager sind okay! Ich werde heute mal die Verkleidung abnehmen und nachschauen!
Ein Schwachpunkt wäre auch das Axialgelenk an der Lenk- Spurstange .
ich habe so ein Problem wenn es draußen warm ist, da sich das Plastik ausdehnt...Smile
Shake That Ass Mir ist übel, sprach der Dübel und verschwand, in der Wand Shake That Ass
ZTwingo2 Kunststoff Knacken Patrick-RS 7 11.999 09.11.2014, 20:33
Letzter Beitrag: Patrick-RS
  Laute Geräusche, Knacken Charly2201 6 7.764 22.05.2014, 06:09
Letzter Beitrag: Charly2201
  lautes klackern ab 30kmh und beim rechts lenken. dice7 3 6.779 16.03.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  Rückwärts+Bremsen=Knacken kolloss 7 9.928 05.10.2010, 20:01
Letzter Beitrag: feuerstein
  Knacken der Karosserie!!! TwingoDevil 7 10.032 15.06.2009, 17:39
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Beim Lenken klackt es!! Was kann das sein!! Hilfe!Twingo patty22051986 2 5.106 30.05.2008, 11:36
Letzter Beitrag: speed_freak_mtl_w203
