Elektronic problem beim fahren geht die Airback/Gurt Lampe an
hallo zusammen,
bin ganz neu hier und habe leider noch nix passendes zu meinem Problem gefunden bräuchte mal bissl Hilfe
hab nun vollgendes Problem .....
manchmal bei fahren passiert das meine Airback/Gurt Lampe angeht und der Twingo(1 bj. 96) verliert an Leistung.
Lampe sieht so aus [Bild: airbag.gif]
das komische was dann passiert ist das die Beleuchtung/Scheinwerfer heller werden und Leistung abfällt, versuch ich aber Gas zu geben kommt er nicht voran und ruckelt leicht ...... darum der HILFE Schrei an euch da mein Renault futzi mich immer verarschen will wenn es um Probleme geht und Geld haben will für nix ........
Schau mal nach, ob du einen Wackler (an den Steckverbindungen) unter deinen Sitzen hast!
Bei mir war es der Fall!
Ansonsten OBD dran und mal den Fehler auslesen.
Das Ding ist aber, dass der Hobel bei einem Wackler unter den Sitzen nicht an Leistung verliert... Zumindest ist so meine Erfahrung. Sollte es ein Wackler sein, dann muss aber noch mehr vorliegen. Geht nur die Lampe an?
Lichtmaschiene defekt denke ich mal, würde jedefalls zu allen drei Symptomen passen .
Patrick
Aber dann müsste ja auch die Ladekontrolle anspringen, oder? Wenn die Leistung weggeht wird das Licht ja auch heller, habe ich dich richtig verstanden, oder? Müsste dann ja auch eher Dunkel werden wenn die Leistung verloren geht...
hätte spontan auch auf nen Defekt im Bereich Ladesystem/Lichtmaschine getippt ....
das Wegbleiben der Leistung kann durchaus ne Störung der Motorelektronik z.B bei ner defekten Gleichrichterdiode sein ....
kann die lima sein, bin fürn adac unterwegs und habe es des öfteren gesehen, dass die ladekontrolle nicht an ist.
einfach mal die spannung vom keilriemen prüfen und nen multimeter an die batterie halten und die ladespannung prüfen
danke euch für die vielen Tipps Thank You,
werde erstmals die Lichtmaschine wechseln da ich noch eine hier habe,
werde natürlich Bericht erstatten obs der Fehler war.
zu dem Wackler unter dem Sitz hab ich mal geschaut aber hat keinen...
Wenn der Fehler immer noch da ist werde ich zu not in mal auslesen lassen
ZZTwingo1 Gelbe Elektrik Lampe Leuchtet Ciulik102 11 3.376 14.01.2026, 06:09
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.670 10.12.2024, 08:27
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 20.449 13.10.2021, 16:44
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.360 15.04.2021, 05:43
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 94.853 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
  Twingo C06 Öl Lampe flackert xX1MarioHD1Xx 10 11.034 11.09.2019, 09:12
Letzter Beitrag: bingotwingo25
  Motor D7F kommt beim Anlassen erst langsam auf Touren - bekanntes Problem? df_twingo 4 6.208 26.02.2019, 16:20
Letzter Beitrag: DaineseBiker
ZZTwingo1 Motor geht beim Gas geben aus Pilsen 1 4.049 10.10.2018, 07:19
Letzter Beitrag: cooldriver
