Dringend hilfe !
Hy,
wenn ich mit dem Twingo fahre(D7F) bei kaltem zustand ist alles ok ausser die Drehzahl ist zuhoch, sobald aber die Temparatur hoch geht, gehen die Probleme loß.
Wagen fährt normal, dann beim Gas geben brummt der Motor und geht aus! Sobald ich vom Gas gehe kommt der Motor wieder, Gas geben Motor will ausgehen. Mache ich den Motor während der Fahrt aus und starte ihn wieder sind die Probleme wie weg für ca 5 min dann gehts wieder von vorne los.
OT-Geber hatte ich schon ausgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert und gemessen hatte ein Wert von 230 Ohm
wer hat Tips
gruß ralf
Diagnose machen lassen oder gleich das Drosselklappenpoti tauschen.
Zuallererst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen Wink
Patrick
Benzindruckregler oder Pumpe, oder Temperaturfühler Kühlmittel...
Dein Auto bekommt zuviel Sprit und "ertrinkt", der Motor säuft ab.
Ist nicht ganz ungefährlich, weil zuviel Sprit im Brennraum zum Bore Wash führen
kann, d.h. der Kraftstoff wäscht den Ölfilm von der Zylinderwand, dadurch dann
erhöhter Abrieb von Kolbenringen und Hohnschliff.
Ich habe ja auch schon mal vermutet.
Besser ist allerdings eine elektronische Diagnose (Fehlerspeicher) wobei unbedingt die Live Werte des Drokla Potis kontrolliert werden sollen, weil die automatische Diagnose dort oft nicht korrekt ist.
Danke für die schnelle Infos,
heist das jetzt für mich den Twingo zu Werkstatt schleppen oder kann ich es riskieren die 5 Km zufahren.
gruß Ralf
war heute beim Bosc...dienst und hatte den Fehler auslesen lassen.
Laut Fehleraulesegerät: Saugrohr-Drucksensor = Funktionsstörung
der Wert ist von 207-1058 herumgehupft.
Werde den Sensor tauschen und warten und hoffen das es vorbei ist.Rolling Eyes
grüße aus dem wilden Süden
ralf
Jetzt ist der Saugrohrsensor nicht teuer.
Dennoch sind die Werte halbwegs plausibel.
Der kleine Wert bei geschlossener Drokla, der große bei geöffneter.
Wenn nämlich der Leerlaufsteller irgendwas korrigieren will kommt das genau zu den hüpfenden Werten.
Anständig kann man den nur abgestöpselt testen und mit einer Injektionsspritze Vakuum simulieren.
Ich hoffe der auch das Droklapoti mittels Diagnose getestet.
Zur Info! Konnte mich unter Initial 1.2 nicht mehr anmelden obwohl 4-5 mal neu das Passwort angefordert worden war.
@Broadcasttechniker. hatte den Droka-sensor testen lassen war alles ok das Testgerät sagt noch der Klopfsensor hat sporadisch Fehlfunktion sonst alles ok,
hatte heute mal den Stecker vom Droka-sensor gezogen und siehe das der Twingo läuft wieder ohne probleme.
Nun das große Problem!!!!! Der Droka-sensor ist verpresst und nicht geschraubt, heist muss eine neue Drosselklappe kaufen Ren....... will 240.- Stutz haben Sad
hat jemand ein Tip.
ralf
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/hohe-lee...pid8586329 und suche das Poti im Zubehör.
Dort gibt es eins, ob geschraubt oder gepresst musst du rausfinden.
Wenn du was positives hast, hier reinschreiben.
Zum vergeblichen Login: Das TTF Cookie löschen kann alleine schon helfen.
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 9.188 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  Twio Bj. 02 läuft unrund - bitte dringend um Hilfe Becci's Twingo 18 20.887 10.05.2015, 11:39
  D4F Motor Zahnriemenwechsel Problem, dringend Hilfe gesucht nice123 6 15.096 01.02.2015, 19:09
Letzter Beitrag: nice123
  Brauche dringend Hilfe Daimler 11 11.999 07.11.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Daimler
ZZTwingo1 HILFE DRINGEND - Little Twinny TOT Chico87 19 21.934 23.05.2013, 16:50
Letzter Beitrag: Chico87
  Brau dringend hilfe twingo problem JonnyWer 13 14.678 27.12.2012, 10:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Dringend Hilfe: Wischer defekt?! Ghostrider 5 6.367 23.11.2012, 02:32
Letzter Beitrag: haidi
  Klackern in Moto....brauche dringend Hilfe Tommy1956 13 19.840 12.09.2012, 19:06
Letzter Beitrag: DeZir
