Infrarot Zentralverriegelung geht nicht
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und freue mich dabei zu sein.
Habe das Internet bereits durchforstet und nichts gefunden was mir helfen konnte.
Auch hier im Forum habe ich schon einiges gelesen, aber es geht hier meistens um die WFS.
Ich habe mir einen Renault Twingo Typ C06 Baujahr 1993 zugelegt.
Es ist nur ein Schlüssel mit Infrarot-Fernbedienung dabei. Damit kann ich die Türen manuell öffnen und den Twingo starten.
Nun hatte ich gedacht dass ich mit der Fernbedienung den Twingo von außen öffnen und verschließen kann, leider funktioniert das nicht. Die Batterien im Schlüssel sind okay und das rote Lämpchen am Schlüssel leuchtet beim drücken zweimal kurz.
Das Empfangsmodul oberhalb des Rückspiegels habe ich nachgeschaut und konnte keine Schäden feststellen. Beim drücken auf den Knopf am Modul kann ich das Auto verschließen und öffnen. Mit dem Schlüssel funktioniert das leider nicht.
Ich habe gelesen, dass je nach Baujahr des Twingo, verschiedene Zentralverriegelungen eingebaut sind.
Welche Zentralverriegelung ist in meinem Twingo eingebaut und warum funktioniert sie nicht?
Gruß babyflug
Du hast ja die Infrarotfernbedienung. Nimm mal eine Digitalkamera oder Handykamera, damit kannst du die Infrarotsignale (wenn vorhanden) Sichtbar machen. So kannst du schonmal den Schlüssel testen ob er überhaupt ein Signal sendet und wie stark es ist.
(15.02.2012, 16:55)Eddi schrieb: Du hast ja die Infrarotfernbedienung. Nimm mal eine Digitalkamera oder Handykamera, damit kannst du die Infrarotsignale (wenn vorhanden) Sichtbar machen. So kannst du schonmal den Schlüssel testen ob er überhaupt ein Signal sendet und wie stark es ist.
Die Fernbedienung habe ich bereits mit einem Testgerät von meinem Nachbarn getestet demnach gibt sie ein Signal ab.
Habe das aber zur Vorsicht jetzt noch einmal mit einer Digitalkamera getestet, auch da ist der weiße Blitz zu erkennen, der meiner Meinung nach auch stark genug ist.
Hatte das Problem auch schonmal.. Klick mich^^
Das war bei mir die Lösung Very Happy
Ich bin nicht klein, sondern Platzsparend Wink
(15.02.2012, 21:06)Kadi schrieb: Hatte das Problem auch schonmal.. Klick mich^^
Den Beitrag hatte ich bereits gelesen und das Empfangsmodul nachgeschaut.
Das Modul ist sauber, keine Verunreinigungen zu erkennen.
Schlüssel villt mal neu anlernen ? hast du das schonmal versucht ?
(16.02.2012, 10:20)Battlewurscht schrieb: Schlüssel villt mal neu anlernen ? hast du das schonmal versucht ?
Wird hier im Forum auch beschrieben aber immer wieder anders.
Eine Betriebsanleitung für mein Twingo habe ich leider nicht.
Wie ist es für meinen Twingo richtig??
Dass dein 93er IR ZV hat wundert mich gewaltig.
Der "richtige" Beitrag ist nach meiner Meinung dieser: http://www.twingotuningforum.de/viele-fr...pid8495671
und noch ein bisschen weiter lesen.
(16.02.2012, 13:36)Broadcasttechniker schrieb: Dass dein 93er IR ZV hat wundert mich gewaltig.
Hi Broadcasttechniker, wenn mein 93er Twingo keine ZF hat, frage ich mich wofür die Infrarot-Fernbedienung ist und warum kann ich am Empfangsmodul die Türen verriegeln?
Gruß babyflug
anscheinend hat er ja wohl doch eine Wink wobei ja normal über die IR ZV die WFS freigeschaltet wird. Du kannst aber ja so einsteigen und fahren, so wie ich das verstanden hab ? richtig ?
(16.02.2012, 09:56)babyflug schrieb: Den Beitrag hatte ich bereits gelesen und das Empfangsmodul nachgeschaut.
Meines sah auch sauber aus, hatte aber ganz kleine Korossionen auf der Platine.
(16.02.2012, 15:06)Battlewurscht schrieb: anscheinend hat er ja wohl doch eine Wink wobei ja normal über die IR ZV die WFS freigeschaltet wird. Du kannst aber ja so einsteigen und fahren, so wie ich das verstanden hab ? richtig ?
Genau so ist es. Ich schließe die Fahrertür manuell auf starte den Motor und fahre los.
Mit Platinen kenne ich mich aus, da sind keine Korrosionen zu erkennen.
Hast du vielleicht auch noch Airbags?
Dann stimmt das Erstzulassungsdatum nicht, hatten wir hier schon.
Autoalter kann man recht zuverlässig über die Fahrgestellnummer bestimmen.
Für ein BJ 1993 sollte die mit VF1C063 beginnen.
Auf den Stickern an den Kabelbäumen steht fast immer das Klartext Fertigungsdatum.
Das gleiche auf der Rückseite von Kunststoffteilen, hier in Uhrenform.
(16.02.2012, 17:47)Broadcasttechniker schrieb: Hast du vielleicht auch noch Airbags?
Im KFZ Schein steht, Tag der Zulassung 14.04.1993.
Der Twingo hat Airbags.
Fahrgestellnummer beginnt mit VF1C064
So, ich habe mir mal das Twingo Handbuch 93-94 runter geladen.
Das passt nicht zu meinem Twingo, keine ZF und keine WFS.
Ich bin ratlos!!!
Dein Twingo ist wahrscheinlich neuer als im Schein steht.
Den Heckwischer gab es angeblich erst ab Juni 1993.
Und schau mal nach den anderen Indizien.
Und noch was: Stimmt die Fahrgestellnummer der Papiere auch mit der an der Karosserie überein?
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 497 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.638 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZTwingo2 Twingo 2 - Zentralverriegelung öffnet Fahrertür nicht per Funk Monsi 5 2.930 09.10.2025, 20:39
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.948 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.149 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.250 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.159 03.03.2025, 11:51
  Infrarot Schlüssel Platine defekt Paletti 25 10.955 20.01.2025, 06:13
