Beim Einkuppeln im 5ten Gang geht Batterieleuchte an
Hallo ihr Lieben,
vielleicht weiß mir ja hier jemand zu helfen:
Wenn mein Twingo kalt ist und ich auf der Schnellstrasse die ersten 2-3 Mal in den 5ten Gang muss, dann leuchtet ganz kurz die Batterieleuchte auf. Das passiert nur im Drehzahlbereich zwischen 70-85 km/h. Wenn ich höher drehe und dann erst einkuppel passiert das nicht.
Wenn es allerdings geschieht, dann scheint sich auch der Motor abzuschalten, der dann aber wieder anspringt beim auskuppeln, da er ja quasi angeschoben wird. [/font]
Batterie habe ich inzwischen getauscht, dennoch passiert das.
Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung, wenn jemand weiß, was es damit auf sich hat!
Danke schonmal!
Lieber ein Auto mit Gesicht, als ein Mensch ohne Profil!!!
Lichtmaschiene defekt. Wie sieht es bei Standgas aus,leuchte die Batterieleuchte dann auch ?
Das mit dem Ausgehen ist das entscheidende Detail.
Kontrolliere alle Abgänge am Batteriepluspol genauestens.
Des weiteren auch die beiden Masseverbindungen zwischen Batterie, Getriebe und Karosserie kontrollieren.
An feuerstein: nein, im Standgas leuchtet sie nicht. Inzwischen ist mir das jetzt aber auch schon 2x im 3ten und 1x im 2ten Gang passiert. Immer bei niedriger Drehzahl!
An Broadcasttechniker: Vielen Dank auch für deinen Tip! Das werde ich auch demnächst mal in Angriff nehmen, das alles zu prüfen. Ich werfe mal einen Multimeter rein Smile !
  "KLONK" Geräusch bei schnellem einkuppeln sixbanger 4 4.390 10.05.2021, 02:46
Letzter Beitrag: sixbanger
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.362 15.04.2021, 05:43
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 94.870 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
  Quickshift überspringt 2 Gang 2 Gang lässt sich nicht einlegen 1 Gang manchmal EK2000 1 3.631 08.11.2019, 18:11
ZZTwingo1 Motor geht beim Gas geben aus Pilsen 1 4.051 10.10.2018, 07:19
Letzter Beitrag: cooldriver
  2. Gang geht schwer rein und/oder springt raus schwede133 0 3.545 28.12.2016, 18:09
Letzter Beitrag: schwede133
  Twingo geht beim Fahren aus rohoel 53 66.728 22.06.2016, 21:16
Letzter Beitrag: rohoel
  Erster Gang geht schwer rein blauescabrio 11 15.760 04.11.2015, 16:16
Letzter Beitrag: Twingo Pi
