3 Monate alte Batterie leer durch kält. Was kann man dagegen machen?
Ich wollte heute morgen losfahren und es kam keim mucks mehr Sad . Die Batterie ist neu und sicherlich nur duch die kälte leer. Der kleine stand drei Tage. Was kann man machen damit sowas nicht passiert? Kann ja nicht zur arbeit laufen bei den graden.
was ist es denn für ne Marke?
das sollte eigentlich nicht passieren, mein Kleiner stand ne Woche rum bei -10 bis -17 Grad und sprang auch sofort an mit seiner 4 jahre alten Batterie
ich vermute einen defekt der Batterie oder sie war noch nie richtig geladen
mein Horst
Spritmonitor
Hatte vor kurzen bei meiner Mom das geiche Problem. Schau mal ob das Licht im Kofferraum aus geht. Weil bei den Temperaturen ist es nicht selten, dass das Heckklappenschloss einfriert und so das Licht an bleibt.
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 2.466 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
ZTwingo2 Elektrischer Fensterheber Rechts nicht funktionsfähig (Sicherungsplatz "leer") MariusH 3 3.757 01.02.2023, 16:51
  Batterien total leer Steffi1976 6 4.333 28.11.2021, 23:47
Letzter Beitrag: Steffi1976
  Wirre Fehlermeldungen durch defekte Batterie JoGL 7 5.124 09.09.2020, 10:00
  Kann wenn einer Bedarf hat Einstellarbeiten mit dem Derelek machen EK2000 6 4.542 01.08.2020, 09:11
Letzter Beitrag: EK2000
  Batterie ab und zu komplett leer CSSX3 23 21.390 19.11.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Twingele
  Batterie wird leer und Motor läuft nicht richtig lanuora 4 6.949 23.09.2016, 22:35
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Das alte Leid - Innenbeleuchtung! Ladybird 14 19.854 07.08.2016, 14:15
