Bremscheibenwechsel welche Dicke?
ich will in den nächsten Tagen meine Bremsscheiben und Beläge wechseln, nun bin ich bei der Suche nahc den richtigen auf 8mm oder 12 mm Dicke SCheiben gestoßen, bei beiden Steht dass die für den C068 gehen, kann das sein und was muss ich dann bei der Wahl der Beläge beachten??
Virus
ich habe meine 2 mal im Netz gekauft,beim letzten mal ist mir erst aufgefallen das sie dünner waren...ich habe sie dennoch eingebaut und gestern durch den Tüv gekommen,auch wenn sie recht dünn sind.Keine Bremsprobleme
also gehen beide?!
C068 müsste ein Phase 2 sein, also Baujahr zwischen 9/98 und 8/00.
Dann brauchst du die Bremsscheiben in 238x12mm !!!
238x8mm sind die Maße vom Phase 1.
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
ah super danke für die schnellen Antworten. Ja ist BJ 2000 und ich hatte auch schon vermutet dass es die 12er sind.
Ahh noch was, bei den Belägen war ich davon ausgegangen dass eine Bendix Anlage verbaut ist ist das richtig?? Bzw. kann ich es auf die schnelle online rausfinden oder muss ich ein Rad runter holen ums mir anzuschauen?
Ich denke das die Bendix nur beim Phase 1 mit Scheiben in 8mm Dicke verbaut ist!
Black is beautiful
hmm ok, dann muss ich da doch nochmal nachschauen, weil ich da jetzt auch wieder beide angegeben bekomme für C068
schau doch mal nach welche du jetzt drauf hast
selbst wenn es die dicken sind,so Verschlissen können sie ja nicht sein
@NFTVirus
Man bekommt bei der Auswahl von Teilen im Internet häufig Blödsinn angezeigt ... Rolling Eyes
Der C068 ist ein Phase 2 mit Bemsscheiben 238x12 ...
Das ist einfach so ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
ja sehe ich jetzt auch ein Smile welche Anlagen wurden denn in Phase 2 verbaut? Lucas ? Bendix wohl nicht wie happytwiggi schon geschrieben hat?!
Die gute Lucas Bremse ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
VIELEN DANK!!!
(18.01.2012, 11:07)Teefax schrieb: @NFTVirus
Klaus
Ja z.B. für nen C063 die Koppelstangen für den Phase 3 Stabi.
Joo - da kommen schon mal die lustigsten Sachen raus ... Wink
Wirklich lustig ist das allerdings nur dann, wenn man sich auch genau mit den benötigten Teilen auskennt.
Klaus
Heide-Twingos
