Antwort schreiben
Bremscheibenwechsel welche Dicke?
Verfasser Nachricht
NFTVirus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
ich will in den nächsten Tagen meine Bremsscheiben und Beläge wechseln, nun bin ich bei der Suche nahc den richtigen auf 8mm oder 12 mm Dicke SCheiben gestoßen, bei beiden Steht dass die für den C068 gehen, kann das sein und was muss ich dann bei der Wahl der Beläge beachten??
Virus
18.01.2012 10:06
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
188x gedankt in 154 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Bremscheibenwechsel welche Dicke?
ich habe meine 2 mal im Netz gekauft,beim letzten mal ist mir erst aufgefallen das sie dünner waren...ich habe sie dennoch eingebaut und gestern durch den Tüv gekommen,auch wenn sie recht dünn sind.Keine Bremsprobleme
18.01.2012 10:21
NFTVirus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #3
also gehen beide?!
18.01.2012 10:25
doggyfizzle Offline
Hutablagen-Exorzist
Bewertung 10
Bedankte sich: 82
85x gedankt in 62 Beiträgen
Beitrag #4
C068 müsste ein Phase 2 sein, also Baujahr zwischen 9/98 und 8/00.
Dann brauchst du die Bremsscheiben in 238x12mm !!
238x8mm sind die Maße vom Phase 1.
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
18.01.2012 10:35
NFTVirus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #5
ah super danke für die schnellen Antworten. Ja ist BJ 2000 und ich hatte auch schon vermutet dass es die 12er sind.
Ahh noch was, bei den Belägen war ich davon ausgegangen dass eine Bendix Anlage verbaut ist ist das richtig?? Bzw. kann ich es auf die schnelle online rausfinden oder muss ich ein Rad runter holen ums mir anzuschauen?
18.01.2012 10:38
happytwiggi Offline
Mein Herz schlägt 16 V !!!!!
Bewertung 16
Bedankte sich: 40
57x gedankt in 40 Beiträgen
Beitrag #6
Ich denke das die Bendix nur beim Phase 1 mit Scheiben in 8mm Dicke verbaut ist!
Black is beautiful
18.01.2012 10:49
NFTVirus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #7
hmm ok, dann muss ich da doch nochmal nachschauen, weil ich da jetzt auch wieder beide angegeben bekomme für C068
18.01.2012 10:51
Rowdy Abwesend
Créateur du Malheur
Bewertung 8
Bedankte sich: 35
Beitrag #8
schau doch mal nach welche du jetzt drauf hast
selbst wenn es die dicken sind,so Verschlissen können sie ja nicht sein
18.01.2012 10:55
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Bedankte sich: 0
323x gedankt in 44 Beiträgen
Beitrag #9
@NFTVirus
Man bekommt bei der Auswahl von Teilen im Internet häufig Blödsinn angezeigt ... Rolling Eyes
Der C068 ist ein Phase 2 mit Bemsscheiben 238x12 ...
Das ist einfach so ... Smile
Heide-Twingos
18.01.2012 11:07
NFTVirus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #10
ja sehe ich jetzt auch ein Smile welche Anlagen wurden denn in Phase 2 verbaut? Lucas ? Bendix wohl nicht wie happytwiggi schon geschrieben hat?!
18.01.2012 11:16
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Bedankte sich: 0
Beitrag #11
Die gute Lucas Bremse ... Wink
Heide-Twingos
18.01.2012 11:20
NFTVirus Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #12
VIELEN DANK!!
18.01.2012 11:23
SEB Abwesend
Posting Freak
Bewertung 8
Bedankte sich: 7
13x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #13
(18.01.2012 11:07)Teefax schrieb:  @NFTVirus
Ja z.B. für nen C063 die Koppelstangen für den Phase 3 Stabi.
18.01.2012 11:55
Teefax Offline
Schrauber ;-)
Bewertung 33
Bedankte sich: 0
Beitrag #14
Joo - da kommen schon mal die lustigsten Sachen raus ... Wink
Wirklich lustig ist das allerdings nur dann, wenn man sich auch genau mit den benötigten Teilen auskennt.
Heide-Twingos
18.01.2012 13:08
Antwort schreiben
