Merkwürdiges Problem (Twingo springt nicht an)
Hallo zusammen !
Ich heiße Chris bin 18 Jahre und seit 3 Tagen Twingo besitzer und hab schon leider ein Problem Sad
Hab mir einen Twingo Winterauto gekauft
1.3l (ca 50 PS) 200.000 km Bj 95 (Bin mir nicht 100% Sicher hab gerade keine Papiere zur Hand.
Nun zu meinem Problem
Vorweg schonmal Ich bin jetzt in 3 Tagen 300km gefahren und hatte nie Schwierigkeiten beim Starten
Mein Auto springt nicht mehr an, welches ich so dringend brauche Sad
Also ich bin heut ins geschäft gefahren um ihn Wintertauglich zu machen
Erst mal ein Generatortest gemacht weil die Ladekontrollleuchte sporadisch leuchtet!
Ergebnis vom Test -> Generator selber oder Spannungsregler...
Dann hab ich mal den Motor laufen lassen und die 2 Entlüfterschrauben geöffnet.
Ich wollte das Kühlsystem entlüften weil die Heizung nicht richtig funktionierte
[Bild: 20111115185858174weinga.jpg]
[Bild: 20111115191125652weinga.jpg]
(SIEHE ROTE MAKIERUNG)
Das Wasser lief wie verrückt aus dem voderen loch raus....
Da unter dem Schlauch ja die ganzen Zündkerzenöffnung sind und neben dran der Zündverteiler + LiMa kann es gut sein das sie etwas Wasser abbekommen haben...
Hab den Motor dann wieder ausgemacht und noch etwas Glysantin nachgeschüttet und gut!
Bin dann von der Bühne runter gefahren zum Lichtereinstellen! Da lief das Auto ohne Probleme... Hab Lichter eingestellt und hab dann bemerkt das der Ausgleichsbehälter etwas voll war, also nochmal die Entlüfterschraube auf und raus mit dem Zeug.... hab dann zusammengepackt und wollte losfahren und dann lief mein Auto nicht mehr?!
Starter dreht aber er läuft einfach nicht an... ein Kollege meinte das es leicht nach Benzin riecht was ich aber nicht so warnahm ?! Hab dann alle kerzen raus gemacht und sauber gemacht, läuft aber immer nicht.... gibts docht nicht !!!! Zündfunke ist da
Ich bin echt verzweifelt !!!
Hab den ganzen Abend jetzt rumgemacht und er läuft einfach nicht Sad
Ich Hoff jemand kann mir weiter helfen
Gruß Chris
Verteilerkappe samt Finger neu machen und Ruhe is Wink
Patrick
sollte man die Neu kaufen oder oder geht das auch gebraucht?!
und wegen dem entlüften.... muss ich da die Schraube ganz raus machen oder nur leicht aufdrehen?
Ganz klar neu kaufen und im Grunde genommen brauch mans net ganz aufdrehen, ich persöhnlich mache es aber trotzdem.
Wichtig dabei ist das du erst entlüftest wenn die Kühlflüssigkeit eine Temperatur von ca. 90 Card erreicht hat, oder halt bis der Lüfter angeht.
Sonst kannst du nämlich noch so lange entlüften Very Happy
Patrick
Und zur Lima, genau das ist dein Problem http://www.twingotuningforum.de/ladekont...-5939.html
(15.11.2011, 22:09)Broadcasttechniker schrieb: Und zur Lima, genau das ist dein Problem http://www.twingotuningforum.de/ladekont...-5939.html
Wow, toll danke !
In der Anleitung steht das der Hilfsgleichrichter 13€ kostet + versand?
Wo kann man den kaufen?
Gibts den event. auch bei Bosch? Gruß
Suche bitte nach Gleichrichter und Twingo.
Es kommt der komplette Gleichrichter.
Leider was teurer geworden http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...ichrichter
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 307 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 396 14.07.2026, 17:19
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.446 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 37.800 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 8.742 20.11.2020, 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Auto springt nicht an!! Mehntie 7 7.632 05.10.2019, 09:42
  twingo springt nicht an. kabelbrand! Blawas 14 15.099 27.02.2018, 13:06
  Renault twingo c06 bj2002 springt nicht mehr an twizy 20 27.562 26.01.2018, 21:03
Letzter Beitrag: rohoel
