Motorsteuergerät defekt
bei meinem Twingo ist das Motorsteuergerät defekt.
Meine Frage:
Kann ich ein gebrauchtes einbauen und ist dieses dann mit der Wegfahrsperre (WFS) kompatibel?
Meine Daten:
Twingo C06
Erstzulassung 12/1997
KW 43
Auf dem Steuergerät steht: SAFIR2 Nr. 7700109049
Vielen Dank!
Du brauchst genau das gleiche, also die Nummern müssen gleich sein.
ZUSÄTZLICH brauchst du den Freischaltcode.
Und dafür entweder die Fahrgestellnummer oder den Buchstabensalat aus dem Schlüssel des Organspenders.
Wenn du die WFS wieder nutzen willst braucht du obendrein den Dekoder.
Geht alles so wie im WFS Tipps Thread beschrieben.
Und vor allen Dingen solltest du die Fehlerursache finden, sonst brennt dir dein neues MSG direkt wieder durch.
Sollte das MSG durch falsche Starthilfe in den Elektronikhimmel geschickt worden sein dann wird noch mehr kaputt sein.
Und vor allen Dingen prüfe ob dein Zahnriemen noch intakt ist.
Also wenn du ein brauchst ich hab noch ein vom meinem d7f hier liegen und das ist freigeschaltet !!
  Motorsteuergerät erneuern Carrot Carl 14 9.176 16.08.2025, 19:20
Letzter Beitrag: Carrot Carl
  Motorsteuergerät Renault komplett zurückgesetzt? mrairbrush 26 17.683 25.10.2022, 14:04
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZTwingo2 Motorsteuergerät tauschen, Gebrauchtteil mrairbrush 0 1.905 24.10.2022, 17:07
ZZTwingo1 Twingo C06 - Motorsteuergerät / Saugrohrdrucksensor - Hilfe bei Problemsuche fittertwingo 4 5.083 17.09.2021, 16:39
  Motorsteuergerät tauschen, Twingo C068, Gebrauchtteil 1507harry66 4 3.868 19.03.2021, 09:47
ZTwingo2 Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht DerDude87 15 15.025 07.01.2020, 20:56
Letzter Beitrag: DerDude87
  Motorsteuergerät Quickshift BJ2002 Wegfahrsperre Sabine76 4 6.159 08.01.2019, 15:12
Letzter Beitrag: Sabine76
  Motorsteuergerät Quickshift und Schaltgetriebe beim 1.2 16V identisch? Authentique 8 12.198 13.04.2017, 21:55
Letzter Beitrag: Authentique
