Themen: 3
hallo,
ich habe ein problem und zwar funktioniert mein tacho nicht mehr und zu dem setzt dadurch die servolenkung immer aus. nun war ich beim renault händler und der hat mir einen tachogeber verkauft, aber in meinem twingo ist gar kein tachogeber wo liegt dann das problem?
mfg micha
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
Ab dem Facelift (2004?) ist kein Tachogeber mehr verbaut.
Die Pulse kommen vom ABS welches ab da serienmäßig verbaut wurde.
Wenn du einen Effekt in der Servolenkung hast (allerdings kein Ausfall, im Gegenteil, zu leicht) dann wird der Tacho wohl o.K. sein.
Ich habe schon gehört, und das macht Sinn, das bei plötzlichen Ausfall während der Fahrt die Türen entriegelt werden so sie bei der Fahrt verriegelt waren und die Warnblinkanlage angeht.
Kann man auch provozieren wenn man beim Rollen die Zündung ausmacht.
Bei dir wird also entweder die Verbindung vom ABS zum Tacho gestört sein oder das ABS selbst hat nen Schuss.
Zeigt dir die ABS Lampe was an?
Funktioniert der Selbsttest?
D.h. die ABS Lampe geht beim Zündungseinschalten an und verlischt dann.
