Kaufberatung 2002er
Hallo Forengemeinde!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Twingo und habe heute einen angesehen, ein 2002er Modell.
Das Fahrzeug hat 100tkm drauf und ist komplett nach Scheckheft gepflegt.
Hauptuntersuchung, Inspektion und Zahnriemenwechsel ist vor 2 Wochen gemacht worden (TÜV-Bericht und Rechnung liegt vor, alles in Ordnung).
Der Wagen ist geputzt und hat keinen Rost an der Karosserie, die Schweller sind Rostfrei und der Achsträger vorne ist rostfrei. Hinten leichter Flugrost an der Achse / Stoßdämpfern etc, das ist aber normal.
Was mich stutzig macht ist der Motorraum. Im Prinzip ok, trocken und alles aufgefüllt. Aber der Motorblock hat vorne im unteren Bereich Rost, genau da wo dieser Renault Schriftzug ist.
(Normal?)
Da wo die Batterie ist ist Rost unterhalb der Batterie an der Halterung und die Stabilisatorstange "blüht" schon bisschen, obwohl sie vor 2 Jahren bei ca. 80tkm gewechselt worden ist (Rechnung liegt bei).
Die in Fahrtrichtung linke Motorhalterung (glaube ich zumindest, so ein Metallteil unterhalb der Batterie) hat stärkeren Flugrost.
Dazu fehlt die Plastikverkleidung oben auf den Zündkabeln (Naja ist ja nicht so schlimm) und dieses Plastikkästchen an der Batterie auf der Linken Seite, wo der Pluspol mit abgedeckt wird, ist bisschen eingerissen und das kästchen da ist leer. Ist da normal was drin?
Bei der Probefahrt ist ein unrundes vibrieren unter Last beim Beschleunigen aufgefallen. Das fühlt sich sehr nach Zündung an, ich tippe auf Marderbiss - Hab auch eine aufgebissene Eichel im Motorraum gefunden. Könnte ganz frisch sein, der Händler wusste nichts davon hat aber für den Wagen sofort einen Werstatttermin ausgemacht und gesagt er ruft mich gleich morgen an wenn die Kiste wieder da ist, dann könnte ich sie nochmal fahren.
Jetzt bin ich bisschen unsicher: Für ein 10 Jahre altes Auto hat er erstaunlich wenig Rost und ist an sich in gutem Zustand. Das Bisschen rost im Motorraum ist vertretbar und ich frage mich ob man diese Stabi-Stange nicht selbst tauschen könnte, falls die innerhalb der nächsten paar Tausend km verreckt. Bzw. die Müsste doch auch bei der HU gecheckt worden sein?
Kann ich überhaupt was falsch machen, wenn die HU Mängelfrei war und eine Inspektion gemacht worden ist, und das alles vor 2 Wochen?
Also vorausgesetzt der vermutete Schaden an der Zündanlage wird behoben meine ich?
Was macht die DEKRA bei der HU? Wäre da ein Marderschaden nicht aufgefallen? Oder eine defekte Zündanlage?
Oder vielleicht bei der Inspektion? Wäre das da evtl. aufgefallen?
Was sind noch so "Krankheiten" dieser Modellreihe, auf die man achten sollte?
Ich meine mir ist völlig klar dass ich für den Preis keine Mängelfreie Kiste kaufen kann, mit der ich problemlos noch 10 Jahre weiterfahren kann - Aber ich hab jetzt auch keine Lust voll ins Klo zu greifen, weil Geld ist nicht unbedingt reichlich vorhanden Wink
Eigene Kamera hab ich vergessen, Bild vom Motorraum ist vom einschlägigen Gebrauchtwagenportal.
Für Tips und Hilfe wäre ich auf jeden Fall dankbar Very Happy
Vielen Dank und beste Grüße,
el Cattivo
Hi ...kann nicht sooo viel dazu sagen. Habe einen 2001er, bei diesem ist der Motorblock unten auch rostfarben, also 100% ehrliche Nichtmotorwäsche^^. Auch so manche Metallteile im Motorraum, Batterie-, Kühlerbefestigung, oder ähnliches sind scheinbar nicht super oder hochwertig verarbeitet und rösteln schon mal.
Ohne Fotos und angesetzten Preis kann man nicht weiter viel sagen. Generell hört es sich gut an. (wenn der Preis stimmt)
Also ...schau mal wie er nach dem Werkstattcheck fährt ...richtig laufen sollte er schon!
Oh den Preis hab ich wohl wieder "rauskorrigiert". Sorry. Angesetzt sind 1775€. Kann man aber sicher noch um 50 oder 100 € drücken.
Hier ist der Angebotslink, ich war mir nicht sicher ob das hier erwünscht ist:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=mkcva3ukxrqb
Was ist denn das für ein Kunststoffteil links (wenn man davorsteht) neben der Batterie? Da grübel ich schon die ganze Zeit nach, bzw. suche in allen handbüchern und ersatzteillisten. Man kann es aufklappen aber es ist nichts drin. Ich vermute aber, da gehört was rein? Und welchen Grund könnte es haben dass diese Kunststoffabdeckung über den Zündkabeln weg ist? Ist das nur ne Plastikverkleidung oder hat die einen Sinn? Tempfühler oder irgendwas verbaut?
Danke für die Hilfe Smile
Grüße!
Hallo elcattivo,
das Kunsstoffteil links neben der Batterie ist eine Abdeckung - über dem Motorsteuergerät.
Die Kunststoffabdeckung über den Zündkabeln ist nicht "weg" - sie war bei der Ausführung des D7F niemals vorhanden ... Smile
Das heißt, Renault sich die Abdeckung gespart ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Die Abdeckung der Zündkabel sollte bei einem 2002`er Modell aber definitiv vorhanden sein. Das sie fehlt ist aber auch nicht weiter tragisch.
Bei dieser Motor-Ausführung wurde definitiv an der Abdeckung gespart, ganz wie Teefax schon geschrieben hat.
Ansonsten würde ich halt auf jeden Fall schauen, daß der Zahnriemen frisch ist, sollte ja nun der 3te reinkommen aufgrund des Alters.
Im großen und ganzen schaut die Geschichte so auf die Ferne gesehen doch nicht verkehrt aus...
Hm, also mir sind auch keine Befestigungen aufgefallen, an der die Plastikabdeckung mal gewesen sein könnte.
Zahnriemen ist letzte Woche ausgetauscht worden.
Also wenn ich das richtig gesehen habe gibt es da abdeckungen mit "Werkzeug" zum ausbau der Zündkabel? Und die ist bei der Modellreihe einfach wegrationalisiert worden?
Und die andere Plastikabdeckung ist nur über über dem Steuergerät? Also man kann die so aufklappen und da ist dann ca. 5x15 cm großes Fächlein - Dachte da gehört irgendwas rein, was nicht mehr da ist. Aber wenn da nie was sein sollte ists ja gut Smile
Danke für die Tips, ich hoffe ich kann den Wagen ergattern Smile
(06.10.2011, 09:36)elcattivo schrieb: ... Also wenn ich das richtig gesehen habe gibt es da abdeckungen mit "Werkzeug" zum ausbau der Zündkabel? Und die ist bei der Modellreihe einfach wegrationalisiert worden?
So schaut das aus ... Smile
Das Zauberwörtchen heißt Sparen ...
Und hier findest Du ein Bildchen davon:
http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
Aber es gibt bei einem Auto Wichtigeres als solch eine Abdeckung ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
*Bullshit mode on*
@elcattivo:
Ich habe noch eine Abdeckung für den D7F!
Ich habe sie runtergenommen, weil ich sie nicht wirklich schön finde.
Aber für 50€ zzgl. Versand verkaufe ich sie dir gern! Very Happy
*Bullshit mode off*
MFG
Daniel
Hab die Kiste gekauft Smile
Danke für die Kommentare - hat mich auf jeden Fall im Kauf bestärkt Smile
Grüße
(10.10.2011, 00:18)elcattivo schrieb: Hab die Kiste gekauft Smile
Dann viel Spaß damit ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Suche Kaufberatung Twingo C06 Automatik Zucker 13 9.209 01.05.2025, 18:51
Letzter Beitrag: John David
  Fragen und Kaufberatung independentchief 10 5.525 03.02.2025, 17:55
Letzter Beitrag: Werni
  Kaufberatung und Frage zum Motor MarcM 8 4.314 19.06.2024, 19:08
Letzter Beitrag: Orange
  Kaufberatung zu Twingo C06 als Liebhaberfahrzeug Jag_Willi 15 15.897 12.08.2022, 06:23
ZTwingo2 Kaufberatung Twingo 2 RS Bj 2008 Hustinettenbär 15 21.083 13.02.2022, 15:07
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Kaufberatung Twingo MasterOfDesaster 46 29.108 04.03.2021, 06:01
ZTwingo2 Kaufberatung 1.2 TCE Gordini bubele 36 45.841 14.11.2016, 14:35
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Kaufberatung RS Rik11 28 31.644 09.08.2016, 19:23
Letzter Beitrag: Rik11
