Lenkrad zittert bei 120km/h
Abend zusammen ich muss leider schon seit längerem Festestellen das bei mir mein Lenkrad zittert.
Hab bei mir Gewindefahrwerk eingebaut Achsvermessung und Spur einstellen lassen.
Problem nicht behoben.
Reifen auf unwucht kontrolliert hat auch nichts gebracht.
Daher denk ich muss es an den Spurplatten vorne liegen.
Die haben keine Zentrierung.
Hier mal Daten zu den Felgen.
ET 35mm
6,25J x 14 H2
Mittellochdurchmesser 60,1mm
Lochkreis 4x100
Zentrierringe hab ich bei ebay gefunden nur weiß ich nich soll ich nur den Zentrierring bestellen oder 5mm Spurplatten mit Zentrierung.
Ich weiß ehrlich nicht mehr weiter will mir die reifen ungern diesen Sommer schon kaputt fahren...
Real Drive is R Drive
mach doch mal ne Probefahrt ohne die Spurplatten.wenn dann das zittern weg sein sollte hast du den Übeltäter gefunden.einfach auf verdacht was bestellen und anschließend unnütz geld rausgeworfen haben ist auch ärgerlich.
Problem liegt darin das ich ohne die Platten zu wenig Platz zwischen Federbein und Felge hab.
Ok,das erschwert dann die Fehlersuche.
Spurstangen sind aber ok?Radlager i.o.?
Spurstangen sind erst gerade neu Radlager sind auch noch super.
Kennste niemanden von dem du dir welche leihen könntest zum testen?
(11.06.2011, 17:12)Giftzwerg schrieb: Kennste niemanden von dem du dir welche leihen könntest zum testen?
Meinste Platten mit zentrierung ?
Leider nein...
Das ist doof
Oder hast du evtl. nen satz schmalere Räder die man probeweise ohne die Platten Montieren könnte?
(11.06.2011, 17:17)Darth Vader schrieb: Oder hast du evtl. nen satz schmalere Räder die man probeweise ohne die Platten Montieren könnte?
Ich hab nen Satz Winterreifen mit Serienbereifung auf Stahlfelge.
Da muss ich allerdings sagen das da kein Flattern kommt.
Deswegen kam auch meine Aussage direkt auf die Platten ohne die Zentrierung.
dann ist die idee mit den zentrierringen wohl wirklich die 1. wahl.
  Lenkrad flattert bzw. zittert und Klopfgeräusche VA Nicsen 17 18.868 29.10.2013, 14:24
Letzter Beitrag: espace-pilot
  Lenkrad zittert + zieht nach rechts Hean 14 24.167 13.08.2013, 15:59
Letzter Beitrag: Neue_Twingo_Frau
ZZTwingo1 Bremspedal zittert beim Bremsen Killwave 13 19.176 12.11.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Teefax
  Lenkrad zittert !!! Xoleras 6 11.478 02.02.2010, 19:16
Letzter Beitrag: Green Dream
