Ölanzeige leuchtet im Standgas auf nach ca. 10km
Hi,
ich bin neu hier im Forum und hoffe mir kann weitergeholfen werden...
habe einen Twingo Bj. 02.2000, Benziner, 1200ccm, 43Kw, ca. 181000km
seit kurzem Leuchtet die Ölanzeige im Standgas auf, wenn ich ca. 10km gefahren bin. Ich versuche dann immer das Standgas etwas höher zu halten, denn dann erlischt auch die Anzeige... ist aber natürlich auch keine Lösung auf Dauer.
In meiner Werkstatt (nicht Vertragswerkstatt) haben sie den Öldruckmesser gewechselt + neues Öl+Filter erneuert und die Kabel soweit es ging kontrolliert/überprüft um erst einmal die Kosten gering zu halten. Das hat aber nichts geholfen!!!
Jetzt ist die Frage für mich wie es weiter geht: Mir wurde auch schon geraten, dass Auto zu verkaufen und ein anderes zu kaufen, nur leider habe ich kaum das Geld dies zu tun und wer weiss was dieses dann am Ende für Probs hat. Also würde ich doch gerne genauer wissen, was los ist... manchmal ist es ja doch nur eine kleinere Sache! Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt im Vorfeld erst einmal schlau machen, an was es denn liegen könnte und eventuell die Reparatur sich doch noch in Grenzen hält und lohntSmile...
ich danke Euch schon einmal,
Säsh
Vielleicht die Ölpumpe defekt. Keine Ausreichende Förderleistung mehr.
Und so würde ich nicht mehr fahren. Können ja mal öldruck messen deine Werkstatt.
(08.06.2011, 17:06)KevKev1991 schrieb: Vielleicht die Ölpumpe defekt. Keine Ausreichende Förderleistung mehr.
Jo würde ich auch sagen auf jeden Fall würde ich damit nicht mehr fahren.
Patrick
Patrick
Und falls jetzt die Frage kommt:
Warum ist das dann nur nach 10km?
Weil wenn das Öl wenn es kalt ist dickflüssiger ist als wenn es warm ist.
Kann natürlich sein das bei kalten Öl genügend gefördert wird im Leerlauf das die Lampe nicht angeht.
Und der Leerlauf ist im Kalten Zustand etwas höher als bei warmen Motor
Nicht mehr fahren, bitte.
Lass die Ölpumpe prüfen! Die ist ziemlich sicher hin.......
Da das Öl im kalten Zustand "dicker" ist kann die Pumpe (trotz verschlissen) den benötigten Druck noch aufbauen, wird aber das Öl wärmer ( = dünner ) reichts nicht mehr aus. Die Pumpe fördert nicht mehr genug.
Weil an der roten Öllampe ein DRUCKsensor hängt leuchtet diese.......
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Und der Öldruckschalter schaltet unter 0,5bar soweit ich weis die Lampe an.
Und ein Normaler Öldruck liegt bei Leerlauf ca. 0,8bar und bei ca 4000 Umdrehung über 3 bar.
Und jetzt stell dir vor bei 4000 Umdrehung hast du nur 1 bar.... Verschleiß sagt Hallo
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 1.217 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 5.026 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
  Öldrucklampe leuchtet immer wieder nach Stau auf der BAB wodipo 2 2.259 25.06.2023, 18:03
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 5.396 27.05.2021, 10:18
  Öllampe leuchtet im Standgas Hermann 3 6.619 20.06.2017, 13:01
  Twingo 1.2 16V hat Probleme mit Standgas Larsfon 60 60.050 06.03.2017, 17:25
  Motor geht im Standgas aus herry1 4 6.200 18.03.2016, 11:48
Letzter Beitrag: herry1
  Twingo RS Standgas bzw Leerlaufdrehzahl bikehornet 14 16.946 08.02.2015, 16:34
Letzter Beitrag: bikehornet
