D7F: Zündaussetzer?
Hallo allerseits,
nach dem ich mich durch alle Beiträge gekämpft habe, die so ähnlich klingen, schreibe ich jetzt doch selbst.
Mein Twingo hat seit 3 Tagen weniger Leistung (ca. 10-20%), ruckelt leicht beim Fahren vorallem am Berg und bei niedriger Drehzahl und "plopt" gelegendlich am Auspuff (im Schnitt alle 5-10 Sekunden). Ich war mit ihm schon in der Werkstatt. Die Fehlerauslese sagte Klopfsensor und Saugrohrunterdrucksensor. Der Saugrohrunterdrucksensor wurde erneuert. Die Fehlermeldung kommt jetzt auch nicht mehr. Ein Marderbiss im Zündkabel 2 wurde provisorisch verklebt und isoliert. Zündkertzen wurden nach 130Tkm gewechselt und neues Öl ist auch drin. Das Klopfen ist weg und der Klopfsensor spricht auch nicht mehr an. Alles was noch übrig ist, ist dieses Plop am Auspuff. Testweise habe ich mal ein Zündkobel gezogen. Das produziert genau das selbe Geräusch nur etwas deutlicher (glaube ich) und dann natürlich häufiger und regelmäßig. Bevor ich ihn wieder in die Werkstatt schiebe und 260,-€ los bin, wollte ich hier erstmal nach Ideen fahnden. Könnte es an der Drosselklappe liegen?
Guten Abend noch
Thomas
Zündkabel flickt man nicht sondern Tauscht sie aus.
Da die Leitung vielleicht leicht korridiert ist = höherer Widerstand im Zündkabel
Könnte sein das es dadran liegt.
bei eBay gibt es einen Satz für 19,- von Beru + 7,- Versand. Sollte man davon die Finger lassen oder kann man das bedenkenlos verbauen?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
kaufen! einbauen, testen!
ansonsten auch noch ein problem mit der zündspule/box möglich...
Hi!
Der Kollege hat Recht. Zündkabel können nicht geflickt werden! Also neu kaufen. Ich habe 30€ bezahlt. Also bist du mit deinem Preis bei eBay gut dran.
Geh am besten Schrittweise vor. Mach die neuen Kabel rein und probier es dann aus! Ist das ruckeln immer noch da, wird es sehr wahrscheinlich die Zündspule sein! War bei mir auch so!
Viel Spaß bei der Fehlersuche
PS: deiner hat 130tkm runter? Da geht die Zündspule gerne mal kaputt (Twingo-Krankheit)
gruß philipp
Was für Baujahr ist deiner...habe noch einen Neuen Satz Beru Zündkabel da ZEF1186 !Laughing
es ist zum ...! Ich kann den Fehler einfach nicht mehr reproduzieren?! Der Kleine läuft, als wäre nie etwas gewesen. Kann es sein, dass sich der Steuerchip erst wieder darauf einstellen musste, dass er jetzt wieder Daten vom Saugrohrunterdrucksensor bekommt?
Thomas
Bj2003, Phase 3, Motor: D7F 702, Getriebe: JB1 517
Hallo, die Zündkabel auf jeden Fall tauschen. Den kompletten Satz, damit der Widerstand bei allen gleich ist. Lass den Wagen mal im dunkeln laufen und mach die Motorhaube auf. Ein bisschen Gas geben und dann schau mal wo Du isoliert hast, was passiert. Aus dem Kabel wird ein Funken gegen Masse springen, was auch den Plopp verursachen kann. So gut bekommt man ein Zündkabel eigentlich nicht isoliert.
  Zündaussetzer auf der Überführungsfahrt Hendrik 94 9 5.550 22.05.2025, 09:09
Letzter Beitrag: Hendrik 94
  Zündaussetzer Zylinder 1 Rennsemmel1 4 2.946 24.12.2024, 12:49
  C06 und Dauerregen: Ruckler / Zündaussetzer? codemonkey 5 8.437 13.02.2022, 18:28
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 Lambdasonde Massefehler, Zündaussetzer K4M Twingo 2 Rs Twingorennnudel 9 8.554 02.01.2021, 14:47
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
ZZTwingo1 Verständnisfrage Zündaussetzer <-> Fehlzündungen <-> Einspritzproblemen Paynie 10 12.720 30.10.2017, 10:54
Letzter Beitrag: Paynie
ZZTwingo1 Twingo C06 ruckelt, Zündaussetzer, oft nur 3 Pötte. edwald 2 6.988 21.09.2016, 11:38
Letzter Beitrag: edwald
  Fehlermeldung P0200 "Injector Circuit" und Zündaussetzer BerTwingo 8 12.767 27.06.2016, 18:49
  Zündaussetzer motorruckeln Flipy 16 23.747 12.03.2016, 21:59
Letzter Beitrag: supertramp
