Themen: 1
Hallo liebes Twingo-Tuning forum
da mir die Standart Tachobeleuchtung zu dunkel ist würde ich mir gerne eine Hellere einbauen und dazu noch die Folien Tauschen damit das Tacho Blau leuchtet.
Würde dieses Umbau-Kit auch in einen Twingo Phase III passen und wenn ja hat evtl jemand schon erfahrung mit diesem Umbaukit gemacht und kann eine Aussage zu dessen Helligkeit machen?
http://cgi.ebay.de/Blauer-Tacho-Renault-...0490971185
mfg
StormraidR
Renault Twingo Phase III 1.2L 16V mit 75 PS Bj 2001
Farbe:Weinrot el. Fensterheber, el. ZV mit FB Schiebedach 130.000km
Themen: 19
Bedankte sich: 8
14x gedankt in 11 Beiträgen
Ja, die passt.
Ich kann nur von mir selbst sagen, ich habe mit meinem LED-Kit von dem Shop so meine Schwierigkeiten gehabt.
"Plug&Play" war das nicht. Ich musste ziemlich viel an den aufgeklebten LEDs herum feilen, sonst hätten sie überhaupt nicht in die Halterung gepasst. Man sah ihnen an, dass sie maschinell am Fließband ausgestanzt und angeklebt werden.
Anschließend gab's noch einen Kampf mit den Kontakten, die so schlecht hingebogen waren, dass man herum probieren und nachhelfen musste, ehe da was geleuchtet hat. Zu Anfang ging gerade mal eine von vier LEDs.
Alles in allem wurden so aus 15 Minuten Umbau ca. 2 Stunden Feilen und Probieren.
Da der Tacho jetzt aber funktioniert und gut aussieht, habe ich die LEDs nicht zurück geschickt. Am Ende hätte ich nur wieder die gleiche passable Qualität bekommen. Das ist mir den Stress nicht wert. (Außerdem wollte ich endlich einen blauen Tacho)
Das Set besteht aus 4 LEDs in "passenden" Fassungen und ein DIN 4-Blatt weiße Diffusionsfolie (die LEDs leuchten dann blau).
Die Folie muss man in die passende Form schneiden (Abzeichnen der Original-Folie & dann ausschneiden). Ziemlich fummelig aber mit kleiner Schere geht's).
Anstatt der in der Anleitung (gibt's als pdf im Internet zum runterladen, Link liegt der Packung bei) empfohlenen vier Lagen Folie, würde ich dir nur drei raten. Finde es bei mir mit vier Folien etwas zu dunkel. Da werde ich den Tacho irgendwann nochmal auseinander nehmen und eine Folie entfernen. Und dabei hatte ich sogar die "SMD-LEDs" bestellt, die als "noch heller" beworben wurden. War ein Fehler, denn die sind nochmal doppelt so teuer.
Mein Fazit: Für ihr Geld sind sie schlecht verarbeitet, die Lötstellen sehen aber gut aus, insofern sollte da nichts durchbrennen.
"Plug&Play" ist was anderes, aber für den Laien, der sich nicht selbst was zusammen löten kann, ist es eine gute Alternative. Etwas Geduld und Geschick muss man definitiv mitbringen, nicht nur zum Tachoausbau.
Helligkeit empfinde ich als gut, das Blau ist insgesamt jedoch dunkler als das originale Grün-Gelb (meiner Meinung nach).
Aber das blau ist dennoch besser abzulesen (besserer Kontrast).
Denk auch dran, dass die automatische Dimmung beim Abblendlicht dann nicht mehr funktioniert, dafür muss man erst einen neuen Widerstand einlöten.
Da du auch einen Phase III hast, wird der Tacho bei dir genauso befestigt sein wie bei mir. Die drei "Plastik-Schrauben", mit denen der Tacho befestigt ist, sind Stifte.
Man muss sie ca. 1/4 Drehung drehen, bis sie leicht heraus kommen und dann kann man sie vorsichtig heraus ziehen.
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
(25.05.2011, 17:54)DarkTwingo schrieb: Ja, die passt.
Das hab ich jetzt schon von einigen gehört das die von der Qualität net si besonders sind
Themen: 3
Eigentlich ganz einfach, du nimmst 4 SMD´s lötest die in reihe
Die Folie schleiffst du mit feinem schleifpapier etwas ab Fertig
Kosten 2-3eus
so habs ich gemacht
Klein aber Fein
Themen: 230
Bedankte sich: 7767
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
Ganz einfach für dich, für mich und jeden der löten kann.
Das sind aber die wenigsten.
Themen: 19
Bedankte sich: 8
Zudem muss man noch die passenden Widerstände dazu löten und ne geignete Diffusionsfolie beschaffen. Da tut der Laie sich mit so einem Set leichter.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
bei www.conrad.de die birnen bestellen
dann einfach alten Birnen raus und die neuen rein ..Fertig
Ohne Löten und ohne eine Folie zu wechseln sieht das in Blau so aus
Themen: 19
Bedankte sich: 8
Wie funktioniert das dann? Also wie kann das blau leuchten, wenn die originale, grüne Folie drin bleibt?
Themen: 5
welchen birnen sind das genau ?
Themen: 35
Bedankte sich: 35
Zitat:welchen birnen sind das genau ?
die hier
,bei ihnen müssen auch nicht mehr die Kopfe abgeschliffen werden damit es zu einer Punktstrahlung kommt,wie gesagt einfach Tauschen und Fertig
Zitat:Wie funktioniert das dann? Also wie kann das blau leuchten, wenn die originale, grüne Folie drin bleibt?
weil die Leuchtkraft si starrk ist das es einfach Blau ist..keine Ahnung warum...
dnur ist die Reserve anzeige damit ausser Funktion,das heißt diese Leuchtet nicht mehr in rot sondern garnicht,aber man weiß dann wenn keine mehr Leuchtet das man auf Reserve ist
Themen: 2
Moin.
So wie Rowdy hab ich das auch gemacht nur hatte ich andere die ich noch anschleifen musste die folie muss echt nicht raus.
Jetzt aber mal erlich wer braucht diese reserve schon man sieht doch wenn man tanken muss!
Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
Reserve - ich habe bei mir den Punkt an der Folie ausgeschnitten - Ergebnis, er leuchtet jetzt in einem deutlich helleren Blau,
Nobtus
Themen: 1
Ich brauche was helleres ---kann mir jemand was gutes beraten? Standart Tachobeleuchtung ist etwa zu dunkel ....
