Standgas-Probleme
habe die letzten Tage Probleme mit meinem Standgas, er dreht immer ziehmlich hoch im Stand, auch wenn der Motor Betriebsthemparatur erreicht hat...
Habe den 1,3 Motor Bj 96
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen kann, verbraucht ziehmlich viel Sprit dadurch...
Danke und schönen Gruß
crossfire
Gaszug zu stramm?
Muss ganz lose sein.
Bremskraftverstärker defekt?
Prüfen bei abgestelltem Motor, Bremspedal muss auch nach ner Minute bei der ersten Betät9gung "weich" sein.
Sonstige Schläuche am Krümmer ab?
Besonders der vom MAP?
War die Batterie ab oder entladen?
Dann versuchen den Leerlaufregler anzulernen.
Ist wahrscheinlich nicht die Ursache, aber eine von vielen Möglichkeiten.
Hast du vllt. ne Klima?
Wenn ja, mach die mal aus.
Ist mir auch schon mal passiert, dass ich die vergessen habe.
Dadurch dreht der Motor schon im Stand ne ganze Ecke höher als normal, damit der durch die Zusatzbelastung des Klimakompressors nicht stirbt.
MFG
Daniel
erst mal 1000 Dank für all Eure Tips und Tricks....
Batterie an und ab klemmen hat schon gereicht, Gott sei´s gedankt...
Schönen Tag noch und Danke schön..
Gruß crossfire...
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 1.215 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 5.024 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 5.392 27.05.2021, 10:18
  Öllampe leuchtet im Standgas Hermann 3 6.617 20.06.2017, 13:01
  Twingo 1.2 16V hat Probleme mit Standgas Larsfon 60 60.037 06.03.2017, 17:25
  Motor geht im Standgas aus herry1 4 6.197 18.03.2016, 11:48
Letzter Beitrag: herry1
  Twingo RS Standgas bzw Leerlaufdrehzahl bikehornet 14 16.940 08.02.2015, 16:34
Letzter Beitrag: bikehornet
  Ruckeln im Standgas sebastian 01 7 9.809 12.07.2014, 23:52
Letzter Beitrag: sebastian 01
