Baumwoll-Sportluftfilter
Guten Tag,
ich besitze einen Twingo Rs und wollte mir entweder einen Austauschfilter von BMC oder JR einbauen, in die originale Airbox oder wollte mir eine Airbox von BMC (CDA) oder K&N (Apollo).
Nun wurde mir von meinem Vorhaben abgeraten, weil alle diese Filter aus Baumwolle sind und geölt werden müssen oder teilweise schon geölt sind wenn sie aus der Fabrik kommen.
Mir wurde gesagt, dass dieses öL am Heißdraht des Luftmassenmessers hängen bleibt und dieser nach einer Zeit somit nicht mehr gut funktioniert und man ihn für teueres Geld austauschen muss!
Kann jemand von euch, der ein bisschen mehr vom Fach ist als ich das bestätigen? Weil wenn das wahr sein soll, warum werden dann so viele Baumwollfiter angeboten?
Vielen dank
mfg Muni
Abend!
Also das mit dem Draht stimmt soweit.
Es ist halt so dieser Draht wird erhitzt und misst dadurch wieviel Luft vorhanden ist, durch Abkühlung.
Da das Öl zwangsläufig an dem Draht hängen bleibt,
und durch den Filter mehr "Staub/Dreck" angesaugt wird brennt sich Öl und Staub/Drek daran fest.
Heißt: Wenn ich aus dem Backofen eine Backform herausnehme hab ich ja auch ein Handtuch/Handschuh zur Hand das die Hitze besser abgeschirmt wird.
Also wird dadurch der Wert verfälscht.
Dieser Wert ist unteranderem für die eingespritzte Benzinmenge zuständig.
Heißt: Es wird entweder zu viel oder zu wenig eingespritzt.
Es kan sich auf Leistung und Ansprechverhalten negativ auswirken.
Ich vermute das das Öl nur deshalb vorhanden ist um den "Staub/Dreck" besser "einzufangen".
Lange rede kurzer Sin. Ja es kann/ist schädlich. Ja der Draht kann/geht davon kaputt.
Der Motor mag den Staub/Dreck auch nicht (wirkt wie Schleifpapier).
Aber wan? Merkbar? Manche haben Probleme andere nicht.
Vorteile von solchen Filtern Langlebigkeit bzw auswaschbar.
Höherer Luftdurchsatz. Dies wiederum macht sich Hauptsächlich bei gemachten Motor bzw.
Programmierten Steuergeräten bemerkbar, besseres Ansprechverhalten.
Mal ne gegen Frage was erhoffst du dir durch so einen Filter?
Willst noch ein Sportauspuff ran machen?
Manche Filter-/systeme wie zb. das K&N 57i Kit sind mit einem Sportauspuff nicht erlaubt.
Es gibt auch Öl freie Filter von Sandtler und Pipercross, sind aber halt "nur" Tauschfilter.
Hoffe ich konnt dir etwas weiterhelfen. Wink
Mit freundlichen grüßen EX - G Fahrer
Walter Röhrl: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen." Twisted Evil
Was heißt denn "nur" Tauschfilter? Ein Tauschfilter auf Baumwollbasis ist genauso geölt wie ein Apollo- oder Direkt-Kit.
Vorteil von Baumwolle ist, dass sich der Filter, entgegen den Teilen aus Schaumstoff, nicht auflöst und im Motor mit verbrannt wird Cool
Mein K&N und mein Green Filter laufen seit einigen Tausend Kilometern ohne Probleme (und ich bin nicht die Ausnahme)
Tag!
Sorry hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Ich meinte das es Ölfreie bis jetzt nur als Tauchfilter gibt,
und diese von Pipercross und Sandtler angeboten werden.
Und nicht als offene wie zb. das K&N 57i oder die Green Kits.
PS: Hatte in meinen Peugeot 206 auch nen Green Tauschfilter drin.
Und in den 2 Jahren wo er drin war hat ich auch keine Probleme.
Mit freundlichen Grüßen EX - G Fahrer
vielen dank für euere Antworten, vor allem an Ex-G Fahrer, der mir das so gut erklärt hat, jedoch weiß ich nun noch immer nicht ob ich mir einen anderen Lufi verbauen soll oder nicht :S
Viele meiner Freunde haben solche Direkt-Kits verbaut und schwärmen davon, aber wenn mir dadurch der LMM kaputt geht und dies dem Motor auf Dauer schadet, weiß ich nicht ob es mir das wert ist...
Ich wollte einen anderen Luftfilter, egal op Platte oder Direkt-Kit weil:
1. Ich ihn selbst waschen kann und keinen neuen Originalen kaufen muss
2. Weil er mehr Luftdurchsatz hat und der Wagen dadurch besser beschleunigen soll
3. Weil ich plane das Steuergerät optimieren zulassen und eine andere Auspuffanlage zu verbauen, Tüv ist mir egal hier in Luxemburg wird das nicht so streng beachtet...
4. Der Sound ist eher zweitrangig weil ich im Rs eh original schon einen guten Sound habe, obwohl ein bisschen mehr Sound kann man immer vertragen Wink
Gibt es denn solche ölfreien Luftfilter auch für den RS?
mit freundlichen Grüßen aus Luxemburg
Muni
Abend!
Dein vorhaben hört sich gut an Wink
Wen das Steuergerät zusammen mit dem Filter und der Abgasanlage Optimiert wird
sollte eine deutliche Verbesserung des Ansprechverhalten zu spüren sein, ohne Optimierung wen überhaupt nur geringfügig.
Du solltest aber darauf achten das alle Teile verbaut sind bevor du das Steuergerät machen lässt Wink
Am besten für so ein vorhaben wäre ein Air intakt system und eine Komplettanlage ab kat,
zb. noch ein 100 Zellen kat dann wäre es perfekt kenne mich aber in Sachen kat nicht aus >< welcher jetzt geeignet währe ob 100 oder mehr.
Leider wären wir dann aber wieder bei einer Einzelabnahme wen du es überhaupt eingetragen bekommst.
Das weis ich leider nicht aber schau mal bei ebay oder schreib Sandtler ne email Wink
Wenn ich mich kurz in diese Expertenrunde einmischen darf, der Twingo RS besitzt keinen Luftmassenmesser (LMM), sondern da er druckgeführt fährt nur einen Saugrohrdrucksensor (MAP-Sensor), der gegen Öl vom Filter resistent ist...Wink
Oliver
Ich werde dies alles mit der Zeit langsam durchführen, mal kucken wie das Geld vorhanden ist Wink
Die Optimierung will ich auch durchführen, nach dem ich alles verbaut habe, damit der Wagen perfekt darauf abgestimmt werden kann...
Ich habe jetzt einen ölfreien Austauschfilter von Pipercross gefunden, aber wenn es wirklich so ist wie Oliver gesagt hat werde ich mir wohl ein Airintakesystem von Simota zulegen.
Ich wollte mir diese kaufen, hat vielleicht jemand von euch Erfahrung mit Simotafiltern?
http://cgi.ebay.de/SIMOTA-CARBON-COLD-AI...4688wt_907
@ Oliver
Vielen dank für deine Antwort, d.h. ein Baumwollfilter wird meinem Wagen 100%ig nicht schaden?
vielen Dank
mfg Muni
(11.03.2011, 09:28)Oliver schrieb: Wenn ich mich kurz in diese Expertenrunde einmischen darf...
I lol'd! Laughing
Wird ein Baumwollfilter nach der Revision richtig eingeölt, bleibt das Öl normalerweise im Filter.
Das Luftfilteröl LMM killt ist nicht korrekt und nicht nachgewiesen sondern ein gerne erzähltest Mechanikermärchen.
Abertausende Luftmassenmesser der Fa. Bosch sind kaputt gegangen obwohl diese nie einen Sportluftfilter gesehen haben.
Abend!
@Oliver: Achso, wieder was dazugelernt. Wink
Is das bei allen so oder nur beim RS?
@Rotfuchs: Ah okay. Dan brauch man sich diesbezüglich ja keine Sorgen mehr machen.
Dan würde es ja heißen das die ungeölten von Sandtler und Pipercross schädlicher sind als die geölten oder nicht? Neutral
(11.03.2011, 23:58)EX - G Fahrer schrieb: Abend!
Ich glaub bei allen Renault-Ottomotoren bis auf den F5R so.
Oliver
Ah okay danke
Warum sollten den die anderen Filter schädlicher sein?
Vermutlich erfüllen auch diese ihren Zweck.
Ob ein Filter Öl benötigt oder nicht kommt letzten Endes auf sein Filtergestrick und dessen Material an.
Da Baumwollfäden recht grob sind, nimmt man zur notwendigen Feinfilterung ein Filteröl das nach dem aufsprühen meist klebrig wird und den sehr feinen Staub zurückhält.
Sandtlers Filter ist meines Wissens aus Nylongestrick dass natürlich sehr viel feiner gefertigt werden kann und dadurch auch kein Öl mehr benötigt.
Wie so oft sollte man aber keine Wunder von so einem Filter erwarten!
Den in den meisten Fällen stellt die Originale Airbox samt Papierfilter bereits mehr Luft zur Verfügung als der Motor verarbeiten kann.
Vielen Dank für die vielen Antworten Wink
Nein Wunder erwarte ich mir nicht von einer solchen Box, aber in Funktion von einer anderen Auspuffanlage und Steuergerätoptimierung ist sie glaube ich nicht von Nachteil...
Ich schwanke jetzt zwischen dem K&N Apollo und der Carbon Airbox von Simota, welche soll ich nehmen, hat vielleicht jemand Erfahrungen mit einer dieser Boxen?
mfg Muni
ZZTwingo1 Welches Sportluftfilter kit Twingo Bastler 6 2.283 13.02.2026, 16:02
Letzter Beitrag: dragomir
  Sportluftfilter Einbau F0rSaK3n 47 97.931 20.02.2017, 14:11
Letzter Beitrag: Oliver
  Sportluftfilter Twingo C06 1.2 16v BJ 2001 GOA-GEN 2 7.178 23.09.2014, 15:50
Letzter Beitrag: GOA-GEN
  Lösung für Sportluftfilter kalt Luft Patrick-RS 6 9.764 26.12.2013, 17:41
Letzter Beitrag: Dennis1993
  sportluftfilter felixkarls 5 9.944 24.05.2013, 11:38
Letzter Beitrag: felixkarls
ZZTwingo1 Sportluftfilter c06 Getfreakay 7 10.998 04.07.2012, 07:49
Letzter Beitrag: sebbel4
  Sportluftfilter für Twingo R.S. erhältlich? Rotfuchs 11 25.259 24.06.2012, 15:30
Letzter Beitrag: FCMAX
  suche sportluftfilter für twingo1 WC-Ente 2 6.483 06.03.2012, 17:40
Letzter Beitrag: C06-URo90
