Getriebe kaputtikowski? bitte nicht :(
Also mein keiner kugelblitz macht mir wieder ein wenig kummer seit neustem...
1. Wenn ich an ner ampel ranfahre oder ich abbremsen muss schalt ich sobald es nötig ist in den 1. Gang aber es geht schwer wie sau und er fängt an ein surren von sich zu geben je schnelle ich fahre z.b 30Km/h latsche die kupplung und schalte schonmal in den 1.* surrt er recht hoch und un der gang geht schwer rein, fahre ich 10 Km/h surrt er nicht ganz so laut und es geht genauso schwer rein, aber sobald ich stehe geht alles ganz leicht und surrt nicht
2. seit dem ich das problem mit dem 1. gang habe. Und zwar wenn ich aussteige und an die fahrertür fasse bekomm ich immer möderisch eine gewischt... wie als wenn das auto sich aufgeladen hat (oder ich mich).
hat das was damit zu tun? besteht da ein zusammenhang?
* Das mach ich nur wenn ich weiss das ich sowiso anhalten muss, blöde angewohnheit. :/
Noch was: das problem tritt seitdem auf als es ein bisschen knarzte wo ich den ersten einlegen wollte.
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
Hallo Doncrawallo,
um Dich zu beruhigen: Ich glaube nicht, dass das Getriebe kaputtikowski ist ...
Die Synchronisation wird nicht mehr so dolle sein - aber damit kann man leben. Obwohl das auf die Dauer nicht besser wird ... Wink
Wieviele km hat das Getriebe denn schon runter?
Und wenn Du die Angewohnheit hast, ständig von 30 oder 20 km/h in den 1. Gang zu schalten ... Rolling Eyes
Versuche doch mal, wie bei einem unsynchronisierten Getriebe zu schalten:
1. Kupplung treten und Schalthebel in Leerlaufstellung
2. Kupplung loslassen
3. Ein wohldosierter Gasstoß - dazu gleich mehr ...
4. Kupplung treten und 1. Gang einlegen
Zu dem Gasstoß:
Ob viel oder wenig Gas, hängt von der Drehzahldifferenz der Getriebewellen ab:
Je höher Deine Geschwindigt ist, desto mehr Gas musst Du geben - und umgekehrt.
Das musst Du einfach ausprobieren - ich kann schließlich schlecht beschreiben, wieviel Gas Du geben musst ... Smile
Und ich garantiere Dir: Bei den ersten Versuchen wird das mit Sicherheit nicht klappen ... Rolling Eyes
Aber wenn Du das mal raushast, funktioniert die Schalterei wunderbar.
Einfacher wäre natürlich, Du würdest Deiner Gewohnheit abschwören und den 1. Gang nur noch im Stand einlegen.
Aber das ist so eine Sache mit den lieben Gewohnheiten ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
(22.02.2011, 22:55)Teefax schrieb: Du würdest Deiner Gewohnheit abschwören und den 1. Gang nur noch im Stand einlegen.
Da hab ich auch schon ärger von der Werkstatt bekommen Laughing
Und das Getriebe freut sich ;P
Achja und wegen dem anderem, ich griege auch andauern einen Schlag von meinem Twingo aber auch an Türklinken. Ich denkmal das es vorallem das Wetter ist^^
(22.02.2011, 22:55)Teefax schrieb: Wieviele km hat das Getriebe denn schon runter?
102000Km
so ok und wie bekomm ich das wieder heile? :/
(22.02.2011, 23:18)Doncrawallo schrieb: so ok und wie bekomm ich das wieder heile? :/
Indem Du entweder die Synchronisation reparierst bzw. reparieren läßt oder das Getriebe tauscht ...
Einfacher wäre es meiner Ansicht nach entweder
- den 1. Gang nur noch im Stand einzulegen
- oder so herunter zu schalten, wie ich es beschrieben habe
Du kannst Dir ja auch mal eine direkte Diagnose vor Ort einholen ...
Klaus
Heide-Twingos
Ok danke dir Klaus, werde dann erstmal mein umgewohnheit anstellen und erst in den 1. Schalten wenn ich stehe.
Gruss Chris
Hallo Chris,
(23.02.2011, 10:46)Doncrawallo schrieb: .... werde dann erstmal mein umgewohnheit anstellen und erst in den 1. Schalten wenn ich stehe.
Dein Getriebe wird es Dir auf Knien danken ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
  Zahnriemen gerissen , bitte bitte um Hilfe lizaa26 97 126.031 08.07.2013, 14:17
Letzter Beitrag: SteveS
  getriebe ölverlust garandie oder nicht Rainer.v 8 13.632 03.02.2012, 06:29
Letzter Beitrag: natan
  Twingo 1.2 16V Getriebe problem Auto Bewegt sich nicht mehr! FaMe_187 8 19.020 02.06.2010, 17:49
  twingo spring nicht an - bitte helfen felisterde 4 8.304 02.06.2010, 13:13
Letzter Beitrag: michel35
  Twingo springt nicht mehr an!Steuergerät oder CrashSensor??Ich bitte um Rat twingoastrania 5 12.704 09.01.2009, 17:55
  Halbautomatik piept nicht mehr !Bitte Tipps koka22 7 14.982 13.07.2008, 15:16
Letzter Beitrag: e-Beo
