rechte Tür klemmt von innen
meine rechte Tür klemmt
also von außen lässt sich die Tür normal öffnen
aber von innen muss man den hebel stark ziehen und gegen die Tür hauen
nur so kann man die Tür öffnen
am wochenende schau ich mal was da los ist
hat mir jemand schon tipps damit ich am wochenende mehr Ahnung hab
ev hängt die Tür ein Wenig
Stichwort Türschanier - kommt manchmal links vor, rechts ist eher ungewöhnlich
kontrolliere mal die Spaltmasse
Hallo Mustii_41,
also, wenn die Tür hängt, dann ist sie schwer zu öffnen - egal ob von innen oder außen Wink ... Damit kenne ich mich ein bischen ... aus ...
Wenn die Tür nur von innen schwer zu öffnen ist, dann hast Du wahrscheinlich ein Problem mit der Übertragung vom inneren Griff zum Öffnungsmechanismus, die über ein Gestänge erfolgt ...
[Bild: twingo-11026015212-Ljb.jpg]
Um da heran zu kommen, muss man die Türverkleidung abbauen und mal nachschauen, woran es genau liegt ...Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
wie Teefax dir schon erklärt hat woran es liegen könnte, kann ich noch hinzufügen:
Dieses Gestänge ist mit Klammern an der Türe eingehangen, einfach mal rausziehen und mit Fett einschmieren oder " WD40 " einsprühen.
Marcelo
Hallo Marcelo,
(26.01.2011, 10:40)MC_Twingo schrieb: ... kann ich noch hinzufügen ...
Danke - das hatte ich vergessen zu erwähnen. War ja auch schon spät ... Rolling Eyes
Ich habe übrigens Fett genommen - das schmiert dauerhafter ...
Klaus
Heide-Twingos
(26.01.2011, 18:26)Teefax schrieb: Hallo Marcelo,
Klaus
Jaaaa allerdings Smile 01:58 UhrWink
Ich habe auch Fett genommen. Wenn er aber keins da hat und wenigsten noch eine möglichkeit hat, habe ich halt das " WD40 " genannt.
@ Mustii_41 : Du kannst auch andere Schmirmittel nehmen oder Krichöl zum Sprühen, auf die Dauer zwar nicht so gut aber für die ein oder andere Woche sollte es ausreichen!
Marcelo
ZZTwingo1 Türöffner Innen Fahrerseite andi1978 13 19.008 19.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: Richardt
  Twingo 1 2001 / Gurtstraffer Fahrerseite klemmt Mix2k1 1 3.514 13.08.2021, 18:42
Letzter Beitrag: Mix2k1
  Tür geht von innen nicht auf, aber... Twingo-Manu 4 25.781 07.09.2020, 19:30
  Twingo 1 Innen Ersatzteile Hilfe Diamant2018 2 5.834 19.08.2018, 08:46
  Türgriff innen Baujahre verschieden? 9eor9 0 3.316 02.07.2017, 10:36
Letzter Beitrag: 9eor9
  Rücksitz klemmt, lässt sich nicht aufstellen knoggy 4 8.107 02.07.2017, 09:57
Letzter Beitrag: knoggy
  Wie bekomme ich das Teil womit man von innen die Türe ..... Patchworker 6 7.409 17.03.2016, 19:35
Letzter Beitrag: Patchworker
  Rückbank klemmt fam.lutz 5 9.141 31.12.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Marco-C060
