sehr hohes Standgas
Hallo Leute, hatte heute mit meinem Twingo BJ. 2005 folgendes Problem. Bin bei Frost losgefahren. Nach ca. 2 Kilometern nahm der Twingo nur noch "Halbgas" an. Wieder zu Hause angekommen, habe ich dann im Motorraum einmal den Gaszug betätigt. Dannach konnte ich wieder normal fahren, dachte ich. Jedoch hatte ich auch bei warmen Motor ein sehr hohes Standgas und auch der Spritverbrauch schnellte in die Höhe. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Klemmt der Gaszug denn?
Liegt die Betätigungsscheibe an der Anschlagschraube an?
Bitte nie, nie und nie an dieser drehen.
Habe nachgeschaut, ein klemmen des Gaszuges kann ich nicht fesstellen.
Wollte heute losfahren nachdem der Wagen angesprungen ist, bin vom Hof und hatte das gleiche Problem wie gestern, er nahm kein Gas an. Wagen ausgemacht, neu gestartet dann ging es wieder bis auf dem Hof.
Also nach dem Starten läuft er gut im Standgas, kann dann normal losfahren, aber nach ca. 20- 30 Metern nimmt er kein Gas an!
Habe keine Idee woran es liegen kann?
Hallo Twingojule,
(19.12.2010, 16:42)Twingojule schrieb: Habe keine Idee woran es liegen kann?
so aus der Ferne nicht wirklich ... Rolling Eyes
Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen ... Dein 2005er verfügt über OBD 2, also ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein aussagekräftiges Ergebnis gibt ...
Klaus
Heide-Twingos
Habe mit einem Kollegen nach der Ursache gesucht. Wir haben einen freien Anschluß in der Nähe der Drosselklappe gefunden. Als wir diesen zuhielten ging die Drehzahl sofort wieder auf Normalniveau zurück und auch das leichte Zischen war verschwunden. Glaube dies war die Ursache. In einer Explosionszeichnung haben wir den Anschluß als " Anschluß für die Vorwärmung" lokalisiert.
Nun wissen wir nicht ob der Anschluß besetzt war oder nicht. Ein losen Schlauch haben wir nicht gefunden. Kann uns da jemand helfen.?
Um nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit zu müßen haben wir in provisorisch verschlossen.
[Bild: twingo-10353204608-lO6.jpg][/img]
Das Bild kann ich leider nicht sehen ... Rolling Eyes
Ist das ein Schlauchanschluß?
Dann kann das eigentlich nur die Kurbelgehäuseentlüftung sein ...
(19.12.2010, 20:39)Twingojule schrieb: In einer Explosionszeichnung haben wir den Anschluß als " Anschluß für die Vorwärmung" lokalisiert.
Von einem solchen Anschluß in der Nähe der Drosselklappe habe ich nie etwas gehört oder gelesen.
Schau Dir mal folgenden Thread an:
http://www.twingotuningforum.de/leerlauf...-4987.html
Kannst Du den Anschluß auf einem der Fotos erkennen?
Klaus
Heide-Twingos
Mein Problem ist immer noch nicht gelöst, habe mittlerweile festgestellt das der Vorbesitzer (habe den Wagen erst einen Monat) einen Schlauch falsch gesteckt hatte.
Nach der tollen Anleitung habe ich die Drosselklappe gereinigt, jedoch ist der Leerlaufsteller oder regler, bei mir nicht geschraubt, sondern gesteckt, mit einer Zange wollte ich nicht an ihm ziehen.
Mein Wagen verhält sich folgendermaßen,
wenn er kalt ist kann ich ca. 5 km ohne Probleme fahren, ab einer gewissen Temperatur geht er dann aus. Fängt man ihn im Standgas ab kann man auch nicht wiederanfahren.
Der Wagen wird neu gestartet, kann dann im ersten Gang normal beschleunigt werden, wenn ich dann jedoch in den zweiten schalte, bricht er ein, nimmt kein Gas mehr an.
Also wieder neu starten usw. bis nach Hause. Nervt langsam.
Da ich keine Idee habe werde ich den Wagen einem Bekannten vorstellen der Zugang zu Renaultwerkstatt hat.
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 1.188 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 4.990 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZZTwingo1 Drehzahlabhängiges hohes Surren vom Ansaugkrümmer gauloises1839 6 2.856 05.09.2025, 23:52
Letzter Beitrag: gauloises1839
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 5.373 27.05.2021, 10:18
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 6.620 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
  Hohes Motorgeräusch seit Kälte Schakal_No1 2 4.561 12.12.2017, 11:47
Letzter Beitrag: Schakal_No1
  Öllampe leuchtet im Standgas Hermann 3 6.589 20.06.2017, 13:01
  Twingo 1.2 16V hat Probleme mit Standgas Larsfon 60 59.930 06.03.2017, 17:25
