Scheibenwischer vorne ohne Funktion...
ich habe heute Morgen meine scheiben mit Enteiser eingesprüht und wollte sie dann mit meinem Wischer freimachen.
Aber mein frontwischer hat sich nciht bewegt...
Die sicherung ist noch ok....
Danke schonmal.
Hallo Joshi,
Schalter, Motor, Leitungen kommen da grundsätzlich infrage...
Hast Du etwa versucht, den Eishaufen mit Scheibenwischer weg zu schieben?
Dabei kann solch ein E-Motor schon mal durchbrennen ...
Klaus
Heide-Twingos
ne, ich hab erst gewartet bis der enteiser alles freigemacht hat aber warscheinlich war das gummi noch nciht ganz lose....
Ich hab auch gedacht das es der motor ist....
Hast Du mal versucht, ob der Motor noch dreht, wenn der Scheibenwischeram hoch geklappt ist?
Heide-Twingos
Oft aufkommender Fehler ist ein Masseproblem im Wischermotor.
Dazu muss man aber den Motor ausbauen und die Masseverbindungen prüfen.
das mit dem wischer hoch geht auch nicht...
Tja, dann musst Du Dir das wohl einfach mal genauer anschauen ...
Ist natürlich blöd - so ohne Scheibenwischer ... Rolling Eyes
Auch in Moers regnet oder schneit es mal ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Das stimmt, bin schon nach nen neuen Motor am schauen...
(26.11.2010, 19:43)Joshi schrieb: Das stimmt, bin schon nach nen neuen Motor am schauen...
Nein ...
Bevor Du irgendetwas kaufst halte Dich doch beispielsweise mal an den Tipp von Wolda ...
Oder überprüfe doch mal, ob überhaupt Strom beim Motor ankommt ...
Klaus
Heide-Twingos
(26.11.2010, 19:37)Joshi schrieb: das mit dem wischer hoch geht auch nicht...
Dann mache den doch erst mal frei.
So angeklebt kann der doch gar nicht laufen.
Enteiserpray ist übrigens was völlig untaugliches.
Die Scheibe friert direkt wieder zu.
so, fehler gefunden, der Motor hatte einen Kurzen.
Neuer Motor ist bestellt, ab morgen kann ich dann auch wieder bei regen und schnee fahren...
(29.11.2010, 09:28)Joshi schrieb: so, fehler gefunden, der Motor hatte einen Kurzen.
Du weißt, dass der Motor in Ruhestellung kurzgeschlossen wird (Bremse).
Man kann den Motor nicht bei angeschlossenem Wischerschalter messen, wenn der auf aus steht.
Man misst dann halt nen kurzen...
ZTwingo2 Panorama Schiebedach ohne Funktion Alp61 10 10.821 28.12.2021, 22:16
  ABS fast immer ohne Funktion Twingo C06 Gedd88 2 4.005 20.05.2017, 14:05
Letzter Beitrag: 9eor9
  Nebelscheinwerfer ohne Funktion Löschi 0 2.932 13.11.2013, 19:59
Letzter Beitrag: Löschi
  Bremse hinten rechts ohne Funktion.. Hilfe BlueCrush 2 5.818 14.07.2010, 21:35
Letzter Beitrag: patrickarntz
