Themen: 8
26.11.2010, 18:59
ich habe heute Morgen meine scheiben mit Enteiser eingesprüht und wollte sie dann mit meinem Wischer freimachen.
Aber mein frontwischer hat sich nciht bewegt...
Die sicherung ist noch ok....
Danke schonmal.
Themen: 58
394x gedankt in 64 Beiträgen
Hallo Joshi,
Schalter, Motor, Leitungen kommen da grundsätzlich infrage...
Hast Du etwa versucht, den Eishaufen mit Scheibenwischer weg zu schieben?
Dabei kann solch ein E-Motor schon mal durchbrennen ...
Themen: 8
ne, ich hab erst gewartet bis der enteiser alles freigemacht hat aber warscheinlich war das gummi noch nciht ganz lose....
Ich hab auch gedacht das es der motor ist....
Themen: 58
Hast Du mal versucht, ob der Motor noch dreht, wenn der Scheibenwischeram hoch geklappt ist?
Themen: 62
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Oft aufkommender Fehler ist ein Masseproblem im Wischermotor.
Dazu muss man aber den Motor ausbauen und die Masseverbindungen prüfen.
Themen: 8
das mit dem wischer hoch geht auch nicht...
Themen: 8
Das stimmt, bin schon nach nen neuen Motor am schauen...
Bedankte sich: 7759
8516x gedankt in 6918 Beiträgen
(26.11.2010, 19:37)Joshi schrieb: das mit dem wischer hoch geht auch nicht...
Dann mache den doch erst mal frei.
So angeklebt kann der doch gar nicht laufen.
Enteiserpray ist übrigens was völlig untaugliches.
Die Scheibe friert direkt wieder zu.
Themen: 8
so, fehler gefunden, der Motor hatte einen Kurzen.
Neuer Motor ist bestellt, ab morgen kann ich dann auch wieder bei regen und schnee fahren...
Bedankte sich: 7759
(29.11.2010, 09:28)Joshi schrieb: so, fehler gefunden, der Motor hatte einen Kurzen.
Du weißt, dass der Motor in Ruhestellung kurzgeschlossen wird (Bremse).
Man kann den Motor nicht bei angeschlossenem Wischerschalter messen, wenn der auf aus steht.
Man misst dann halt nen kurzen...
