Themen: 4
zusätzlich zu den TÜV Problemen hat unser Twingo auch noch Probleme mit dem Motor!
Folgendes Verhalten kann man beobachten:
Bei Vollgas ruckelt der Wagen, geht man dann etwas vom Gas wird es wieder besser! Das Phänomen tritt in allen Gängen auf bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es allerdings etwas schlimmer! Bei höheren Geschwindigkeiten wird es besser! Manchmal führt dieses Problem auch zum Aufleuchten der Motorkontrollleuchte!
Ich habe irgendwie die Vermutung das es an der Lambdasonde liegt. Aber vielleicht hatte ja schonmal jemand dasselbe Problem und kann mir Tipps dazu geben!
( RENAULT TWINGO 1.2 EZ:08/1999, 58 PS ,43 kW , km Stand 104012 )
mfg Gregor
Themen: 230
Bedankte sich: 7769
8524x gedankt in 6926 Beiträgen
Ganz ganz wichtig.
Gleiche Symptome müssen nicht die gleiche Ursache haben.
Ich hatte das auch mal, da war es (angeblich) ein Einspritzventil.
Wirklich nur bei voll durchgetretenem Gaspedal bei niedrigen Drehzahlen.
Da das auf Garantie (hatte 4 Jahre) gemacht wurde, habe ich nicht weiter gebohrt.
Themen: 8
Also ich hatte sowas in der art auch ma,
allerdings war das bei mir ne Unwucht im Reifen vorne Rechts, hatte auch erst mitten Motor gerrechnet aber nachdem ich mir das ma von aussen angesehen habe wa es sofort klar das es der Reifen ist!!!
naja soviel von meiner Seite aus dazu =)
Themen: 85
4x gedankt in 4 Beiträgen
Schau dir erst mal bitte die Zündkerzen an. Hatte auch so was ähnliches und das waren es die Zündkerzen
Ich brauch kein Adaptives Kurvenlicht, ich kann driften!
Lg
Sebastian89
Themen: 230
Bedankte sich: 7769
Von der Theorie her gebe ich Sebastian recht.
Analytisch gedacht passt der Fehler viel eher zu einer defekten Zündkerze.
Themen: 4
danke! dann tausche ich morgen erstmal die zündkerzen und berichte dann!
Themen: 3
oder zündkabel hatte ich auch!!!
Themen: 1
Verteiler kappe könnte es auch sein aber als erstes kamm mir jetzt in den sinn zu mager eingestellt sollte mann dann aber am kertzen bild sehen sein sollten sie reh braun
