Batterie defekt nach 2 Jahren?
Hey @all,
damals hatte der ADAC nach defekt der Batterie eine neue eingebaut.
Eine GM-Batterie.
Diese hat eine Leuchtanzeige, wenn sie okay ist. Diese ist grün.
Nun hat mein Twingo Probleme mit dem Starten.
Das heißt, fast keine Anzeige der Lämpchen im Cockpit und keinen Mucks des Anlassers.
Mir ist aufgefallen, dass die Batterieanzeige statt grün nur noch schwarz ist.
Der ADAC kam un tippte auf die Lichtmaschine.
Nach Fremdstarten des gelben Engels lief er wieder.
Ich fuhr zur (freien) Werkstatt. Diese sagte, der Generator sei okay.
Neue Batterie rein, 3 Tage getestet -> keine Probleme.
Die Alte Batterie wurde von der Werkstatt geladen, eingebaut und die Wegfahrsperre löste sich nicht.
Nach langem hin und her läuft er wieder, mit der alten, geladenen Batterie.
Die Werkstatt meinte, es sei die Wegfahrsperre.
Was meint ihr? Ich glaube das nicht. Denn es ist komisch, dass Anfangs die Lämpchen fast nicht leuchteten und nach einbau einer neuen Batterie es keine Probleme gab.
Erst nach Wiedereinbau der Alten "spinnt" auf einmal die Wegfahrsperre? Und die Batterieanzeige ist schwarz. Hat das irgendeinen Ausfchluss darauf, dass diese nicht doch im Ar.... ist?
Danke Euch.
Liebe Grüße
Matthias
wenn die Lima lädt und die Batterie ok ist, Ruhestrom messen
Auch die neueren Twingos haben dieses Fenster.
Ist es nicht mehr grün, dann ist die Batterie fürs Auto unbrauchbar geworden.
Auch ich habe eine, die drei Jahre stehen gelassen wurde.
Nach einer Woche laden scheint die wieder da zu sein, das Fenster bleibt aber schwarz.
  Anlasser C06: Streik nach Einsetzen einer geladenen Batterie? Unser Forum hilft! Alex Bernier 1 2.236 23.11.2020, 01:19
ZZTwingo1 Warnleuchten nach Batterie wechsel Soprano 3 2.883 19.11.2020, 12:01
ZZTwingo1 Abblendlicht defekt auch nach neuer Birne Feindflug 7 14.166 05.03.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  nach leerer Batterie blinkt orangene Kontrollleuchte und Auto springt nicht mehr an reni1111 4 7.489 21.08.2013, 17:26
  Nach defekter Batterie leuchte Airbag lampe Sound_4 11 18.569 13.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: r3aLm
  Totalausfall - Batterie / Lichtmaschine defekt ? FloV 4 7.299 17.08.2009, 22:43
Letzter Beitrag: Teefax
  wegen kondensator nach 2 tagen leergerogene batterie?? Kaba 37 43.364 02.01.2005, 22:42
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
