Warnleuchten nach Batterie wechsel
Hi,
ich habe gerade eben die Batterie bei Twingo (BJ2005) gewechselt.
Hat alles soweit gut funktioniert.
Nur jetzt leuchtet die Kontrolllampe ABS und dir fürs Bremssystem/Handbremse.
Auch nach einer kurzen Runde um Block leuchten diese immer noch.
Die Bremse hat sich ganz normal angefüllt
vllt. kann mir jemand helfen
Das ABS ist empfindlich bei Unterspannung.
Wenn der Fehler weg ist ist aber auch die Lampe nach dem nächsten Zündungseinschalten wieder aus.
Eigenartig.
Da du den D7F hast.
Leerlauf ist o.K.?
Hallo
was hast Du vor dem Batteriewechsel gemacht ??
Überbrückt ?
Grüsse Werni
Funzt das ABS noch, biste mal voll ins Pedal reingelatscht?
  Anlasser C06: Streik nach Einsetzen einer geladenen Batterie? Unser Forum hilft! Alex Bernier 1 2.245 23.11.2020, 01:19
ZZTwingo1 Twingo unruhig nach Steuergerät wechsel prince 21 19.335 24.04.2020, 14:26
Letzter Beitrag: Theloo
  Batterie Wechsel twingobiggi 5 5.668 13.07.2017, 07:43
Letzter Beitrag: twingobiggi
  Nach Heckklappen-Wechsel funktioniert die ZV für den Kofferraum nicht mehr TobeY 4 6.690 19.02.2014, 18:56
Letzter Beitrag: TobeY
  nach leerer Batterie blinkt orangene Kontrollleuchte und Auto springt nicht mehr an reni1111 4 7.501 21.08.2013, 17:26
  Nach defekter Batterie leuchte Airbag lampe Sound_4 11 18.629 13.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: r3aLm
  Funkschlüssel die Batterie Wechsel Mike82 9 10.296 05.11.2011, 16:55
  Batterie defekt nach 2 Jahren? Matthias682 2 5.434 22.10.2010, 20:08
