Batterie Wechsel
Brauche dringend Hilfe.
C06
43/5250
1149
Erstzul. 08.05.2001
Batterie lässt sich nicht mehr richtig laden, sobald ich daa Auto anlasse ist die Batterie leer.
Leider habe ich hier keine Hilfe, mein Mann ist schwer krank und ich wüsste gerne, wie ich die Batterie wechseln kann.
Ich habe KEINE Ahnung, muss das Auto unbedingt zum Laufen bringen.
wohne leider am A... der Welt.
Hoffe ihr könnt mir helfen und seid von meiner Unwissenheit nicht genervt.?
Ich vermute dass du die Batterie mit einem Ladegerät geladen hast.
Dann kannst du mal schauen.
Geht das (Innen)licht beim Starten aus dann ist die Batterie kaputt.
Solltest du aber nicht mit einem Ladegerät geladen haben, dann muss vor einem batteriewechsel unbedingt die Lichtmaschine geprüft werden.
Vorgehensweise beim Batteriewechsel, Reihenfolge einhalten.
Minuspol abschrauben
Pluspol abschrauben
Entlüftungsleitung vorne an der Batterie abziehen, fehlt bei alten Twingos oft
Batterieklemmfuß abschrauben
Batterie herausheben
Neue rein
Batterie wieder am Fuß mit dem Klemmblech befestigen
Stopfen der vorderen Entlüftung entfernen und den Entlüfterschlauch wieder anschließen
Pluspol anschließen, dabei vorher Klemme ganz herunterdrücken
Minuspol anschhließen, wie oben.
WICHTIG!
Zündung einschalten und NICHT! starten, 10 Sekunden warten.
Jetzt starten.
Beim Batteriekauf aufassen dass die Batterie hoch genug ist, andernfalls sehr pingelig darauf achten dass der Pluspolanschluss nirgendwo das Blech neben der Batterie berühren kann.
Kurzschluss und Brandgefahr.
Nach der Montage an der Batterie rütteln und auf festen Sitz prüfen, muss absolut fest sitzen. Wenn du die neue Batterie kaufst, die alte mitnehmen, denn sonst musst du 7,50€ Pfand bezahlen. Manchmal ist am der Bodenklemmleiste der Batterie eine Höhenausgleichsplastikschiebe angebracht. Diese ggf abklipsen und ggf an der neuen Batterie wieder anbringen, die Plastikschiene nicht mit der alten Batterie entsorgen.
Neue Batterie mit einer Kapazität von 44-50 Ah kaufen.
Man kann sie auch schicken lassen www.autobatterienbilliger.de zB EA427 von Exide. Der Entsorgungsbeleg wird dann gemailt.
Es bedanken sich: twingobiggi , Broadcasttechniker , Orange
Ganz herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe. Ist wirklich ein tolles Forum. Schätze ich werde euch öfter nerven.
Ach ja, Lichtmaschine im April erneuert.
Dann sage bitte mal ob alles dunkel wird beim Startversuch.
Ist das nicht der Fall kommt noch das Masseband zwischen Getriebe und Karosserie in Betracht sowie eventuell der Anlasser selber.
Dann kann man aber anschieben.
Woher kam die Lima im April?
Gebrauchtteil? Austausch? Wer hat eingebaut?
Neue Lima durch Werkstatt eingebaut.
Ich gebe euch feedback. Danke erstmal
ZZTwingo1 Warnleuchten nach Batterie wechsel Soprano 3 2.875 19.11.2020, 12:01
  Funkschlüssel die Batterie Wechsel Mike82 9 10.266 05.11.2011, 16:55
