Airbag: Geht Lampe von selber aus?
Grüß euch Gemeinde!
Hab am Twingo meiner Frau folgendes Problem: Die Airbaglampe geht nicht aus.
Nachdem ich hier nachgelesen hab, hab ich die Kontakte unter den Sitzen mal verlötet.
Ergebnis: Leuchtet noch immer
Frage: Geht die Lampe von selber aus, wenn das System passt, oder muss der Fehler gelöscht werden?
Ich hab hier in der Gegend nämlich leider keine Renault Werke, die die Airbaganlage ohne OBD (also mit diesem 15 (?)poligen Stecker auslesen kann ....
DANKE für den Input
Klemens
falls es ein Fehler an den Steckern unter den Sitzen war sollte die Lampe von selbst ausgehen.
Hatte letztens einen Twingo mit dem selben Problem hier, die Frau war bei Renault zum Fehler auslesen, dort sagte man ihr sie bekämen kein Zugriff auf das Airbag Steuergerät, also Steuergerät defekt, sollte 300€ + Einbau kosten. Ich hab mir dann ein anderes für 80€ vom Schrottplatz besorgt (am besten das alte mitnehmen, es gibt im Twingo verschiedene) und eingebaut >> Lampe aus
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.750 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.471 24.09.2025, 05:48
ZZTwingo1 ABS Lampe und Handbremslampe ab 50Kmh Jules16V 2 1.984 07.02.2025, 11:23
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 21.114 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Zündkerzen selber wechseln Xavion67 15 11.750 20.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: der-bayer
ZZTwingo1 Gebläse kaputt. Selber reparieren oder lieber zur Werkstatt? Mie 5 4.583 02.02.2022, 16:53
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 14.971 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.841 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
