Sehr laut im Auto
Hi!
Keine Ahnung, was mit meinem Twingo ist!
Automatik, 1999 BJ.
Im März wurde Getriebe gewächselt. Im Mai - Auspuff. Seit Juli macht Twingo klappernde Geräusche. Jetzt es ist unerträglich geworden: mit ca. 35 km/h ich höre keinen Telefonklingel, kann kaum Musik hören. Es klappert heftig und schlägt richtig auf die Ohren.
Was könnte es sein?
Hilfe!
Wenn das klappern im Stand auch zu hören ist, nehme ich mal stark an, dass es der Auspuff ist. Dieser kommt wahrscheinlich dann an die Hinterachse, welches dann zu einen tierischen dröhnen und klappern führt. (Problem hab ich grad bei meiner kleinen)
Ne, im Stand und startet sehr leise, wie immer. Nur beim Fahren schlägt auf die Ohren. Besonders auf den Kurven.
(21.09.2010, 21:18)jakmanik schrieb: Ne, im Stand und startet sehr leise, wie immer. Nur beim Fahren schlägt auf die Ohren. Besonders auf den Kurven.
mhhh, vielleicht kommt ja der Kat ans hitzeschutzblech. Könnte der Grund für das klappern in den Kurven sein. Klappert der auch auf grader strecke?
Hallo jakmanik,
die Beschreibung des Geräusches sollt schon ein bischen genauer sein ...
Aus welcher Richtung kommt das Geräusch?
Vorne - hinten - oben - unten ... Rolling Eyes
Diese Geräusch-Ferndiagnosen sind eh schon sehr schwierig ...
Klaus
Heide-Twingos
ja, auch...
kann es an Getriebe liegen?
Nabend,
Deine Räder sind fest? Kein Witz - kam bei mir mal vor, Auto war beim Karosseriebauer. Ich fuhr los und es ratterte furchtbar. Angehalten und -die Schrauben waren lose.
Radlager?
Nobtus
(21.09.2010, 21:25)Teefax schrieb: Hallo jakmanik,
es kommt von unten, deshalb hab ich an Getriebe gedacht...
es klappert so, als es etwas großes mit den knoten drunter dreht... auf den kurven schläggt wie Kalaschnikov...
(21.09.2010, 21:27)nobtus schrieb: Nabend,
Radlager?
Nobtus
Morgen schaue ich nach Schrauben und Radlager nach...
Danke...
was könnte noch sein?
Hallo jakmanik,
(21.09.2010, 21:32)jakmanik schrieb: ... auf den kurven schläggt wie Kalaschnikov...
damit kann ich doch was anfangen - das typische Geräusch der legendären AK 47 also ... Wink
Ich würde dabei nicht an das Getriebe, sondern eher an die Antriebswelle denken ...
Klaus
Heide-Twingos
(21.09.2010, 21:39)Teefax schrieb: Hallo jakmanik,
[quote='jakmanik' pid='8499305' dateline='1285101141']
/quote]
was bedeutet das? wo ist sie?
(21.09.2010, 21:45)jakmanik schrieb: was bedeutet das? wo ist sie?
Die Kraftübertragung vom Getriebe zur Radnabe ...
Wegen der Federung und des Lenkeinschlags befinden sich an den Enden Gelenke. Wenn eines davon ausgeschlagen ist, dann kommt es zu diesem Rattern - vor allem in Kurven ...
Edit:
so, ich hab mal schnell ein Bild gefunden ...
Danke Broadcasttechniker ... Wink
[Bild: twingo-10264230733-IQF.jpg]
Der weiße Pfeil zeigt darauf ...
Klaus
Heide-Twingos
Edit:
Klaus
Danke vielmals!!!!!!!!
Jungs, DANKE!
Heute hab ich in der Werkstatt die Radlager und Antriebswelle gewächselt. Mein Auto SCHNURRT! So raschelnd und schnurrend hab ich es noch nie gehört... DANKE!
(23.09.2010, 20:38)jakmanik schrieb: ... So raschelnd und schnurrend hab ich es noch nie gehört...
Also keine AK 47 mehr? Wink
Schön ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Mein Auspuff ist kaputt (laut,rappelt und hat sich verdreht) gelberHugo 13 13.344 20.07.2017, 20:39
Letzter Beitrag: Thomas_Reiter
  twingo qualmt schwarz ist sehr laut und vibriert Karru2002 3 5.713 20.06.2014, 14:58
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Twingo c06 schreit, brummt/vibriert und sehr laut memleketim05 8 22.801 22.10.2013, 20:46
Letzter Beitrag: memleketim05
ZTwingo2 Auto Batterie. Größe der Auto Batterie in einem Twingo 2 Psychofrosch 0 4.577 09.08.2012, 19:49
Letzter Beitrag: Psychofrosch
  Auspuff ZU LAUT....Dingend !!!!!!!!!!!!!!! Tobispapa66 9 12.620 10.03.2011, 17:12
Letzter Beitrag: institio
  Sehr merkwürdige Geräusche Skymir 2 4.895 20.09.2010, 21:07
Letzter Beitrag: blue-shadow
