Themen: 2
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe eine Frage:
Mir ist gestern auf der Autobahn der Zahnriemen gerissen, der Motor ging plötzlich einfach aus es gab kein Geräusch, kein Schlag oder sonstiges!
Der freundliche Herr vom ADAC hat festgestellt dass der Zahnriemen gerissen ist (3 Jahre alt und noch nicht mal 60000km)! Er hat mehrere Startversuche gemacht und gemeint der Motor dreht frei es wäre wohl außer dem Zahnriemen nichts beschädigt!
Nun zur Frage:
da der Motor weiter ohne Geräusche dreht, ist es dann zwingend dass Ventile oder sonstiges defekt sind oder kann es auch sein dass ein neuer Zahnriemen mit Spannrolle ausreicht und der Twingo dann wieder läuft? Kann man dem netten Helfer des ADAC glauben?
Daten: BJ 1997, C067
Schnelle Hilfe/Antworten wären super da ich das Auto dringend brauche...
Themen: 39
40x gedankt in 34 Beiträgen
hallo
also wenn der zahnriemen reißt sind eigentlich immer ein paar ventile krumm. den kopf würde ich auf jeden fall abnehmen und nachschauen.
dein auto ist baujahr 97. du hättest also schon mindestens zwei neue zahnriemen kriegen müssen. alle 100.000km oder alle 5jahre muss das ding neu.
ich frage mich gerade wie man einen motor starten kann wenn man weiss das der zahnriemen gerissen ist. gut kaputt ist eh was aber man muss es ja nicht schlimmer machen als es eh schon ist.
Themen: 2
erst mal danke für die schnellen Antworten!
@ Hurricane2033: der zahnriemen war erst 3 Jahre alt und nicht ganz 60000 km gelaufen das hatte ich doch oben geschrieben, das wundert mich ja auch dass er dann gerissen ist!
@ Lagunav6: das war von mir falsch ausgedrückt, er sagte es wäre ein Freiläufer, was immer das auch genau sein mag ich bin kein Mechaniker und außer Birnchen und kleinere Sachen wie Zündkerzen und Sicherungen wechseln habe ich bisher nicht an Autos gemacht!
Themen: 2
@ Geli-G: danke für deine Antwort! Nein habe keine Rechnung, habe den Twingo erst vor 2 Jahren gekauft aber es ist ein Aufkleber drin der den Zahnriemenwechsel mit Datum und KM-Stand ausweist! Leider nicht welche Werkstatt...
Themen: 11
Bedankte sich: 19
62x gedankt in 41 Beiträgen
Ist ärgerlich, sollte das wirklich der Zahnriemen sein wird wohl einiges kaputt sein. Von meiner Frau die Tante hatte auch nen Zahnriemenriss auf der AB. Wahr richtig teuer. Hat damals ich glaub so 1200€ gekostet die Reparatur. Vielleicht kannst du ja den Vorbesitzer kontaktieren und nachfragen wo er den hat machen lassen.
black-devil
Themen: 30
1x gedankt in 1 Beiträgen
Oh man.. ich hatte das auch als ich damals den von meiner Mum gefahren bin.
Also ich muss zustimmen ich würde auf jeden Fall, Die Ventile alle rausnehemn und nachgucken, der ein oder andere wird auf jeden Fall einen Schlag haben.
Preislich alle Ersatzteile (mit selbst ein und Ausbauen) hat bei mir damals um dei 290 € gekostet. In der Werkstatt hätte es um die 700 € gekostet .. also nen austauschmotor einbauen zu lassen ist ja auch net gerade soooo einfach und kostetn würde der ... ... ^^ Keine Ahnung aber glaub vom kostetn aufwand wäre das der selbe. hoffe das hilft vllt nen bissel..
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8530x gedankt in 6932 Beiträgen
Die D7f gibt es in der Bucht ganz neu recht günstig.
Motorumbau ist nicht schwer, aber nervig.
Weiß wovon ich rede.
Themen: 2
Hallo erst mal vielen Dank für eure Antworten!
@ Broadcasttechniker: Was ist die Bucht?
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Ebay = electronic bay = elektronische Bucht
