Wegfahsperre raus zum Motor umbau...
ich habe noch einen K4M Motor liegen mit Steuergerät und UCH.
Möchte den Motor jetzt in einen alten Clio bauen.
Der hat keine WFS, kann ich diese bei Transponder WFS raus bekommen??
Bei den Twingos Phase 1 bin ich recht fit, bei den anderen muss ich raten.
Du findest in der Doku unter der Rubrik "Tipps und Tricks" auch was über Renault WFS allgemein, sprich modell- und baujahrabhängig.
Ab Ende der 90er Jahre sind die WFS verschärft worden.
Man bekommt sie zwar neutral geschaltet, aber der Motor läuft damit nicht.
Im Neutralzustand lernt das Motorsteuergerät allerdings ohne viel Schnickschnack den Code eines andern Dekoders.
Hey,
könnte man das SG vom K4M auf die Twingo Phase1 WFS ummodeln??
Habe nämlich noch einen Clio mit WFS zur not baue ich davon alles um und darein...
Das könnte klappen.
Aus welchem Auto stammt denn deK4M und welches BJ?
Hey,
der Motor kommt aus einem 02/1999 Megane Grandtour...
Der alte Clio und Twingo müssten doch die gleichen Systeme haben oder??
Der alte Clio hat ja auch noch Infrarot Fernbedinung!!
Ich muss mal in Ruhe suchen.
Im Anhang ist ein älteres Dokument.
Demnach hat der Megane ab Ende 98 den Typ "I".
Dämlicherweise werden die Typen A-H beschrieben, bei I ist steht nichts.???
Angehängte Dateien
.pdf   renault Wegfahrsperre.pdf (Größe: 1,15 MB / Downloads: 37)
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.019 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
  blinker sicherung fliegt immer raus lord-black 1 3.377 27.04.2013, 16:29
Letzter Beitrag: Harald_K
  Sicherung fliegt ständig raus - Bin verzweifelt Moejoe 6 9.321 02.02.2013, 17:04
  wegfahsperre merlinbibi 5 6.398 16.05.2012, 21:46
  Blinkersicherung hauts immer raus Twingo321 2 4.473 04.04.2011, 15:07
Letzter Beitrag: Twingo321
  Schlüssel Verloren , raus Codieren ?? lunablue 2 6.564 27.02.2011, 15:11
Letzter Beitrag: lunablue
  wie nehme ich die Dekoder raus? kirsehirlii 5 7.046 21.02.2011, 19:18
  Wegfahsperre Deaktivieren BJ. 1999 HILFE!!! cino65 3 14.266 03.08.2010, 17:13
