Blinkersicherung hauts immer raus
habe ein Problem mit meinem Blinker.
Wenn ich rechts Blinke alles Ok Relais klackert Blinker blinken aber wenn ich Links Blinke dann rattert, das Relais durchgehend und die Blinkerkontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Allerdings blinken die Blinker auf der linken Seite nicht sondern leuchten durchgehend.
Blinkerrelais gewechselt aber Problem besteht weiterhin.
Ich musste sogar vom vorderen linken Blinker den Stecker ziehen, damit mir beim Linksblinken nicht die Sicherung jedes Mal raushaut.
Wenn ich den Warnblinker anmache Blinken allerdings alle Blinker bis auf das vordere Linke aber die Glühbirne ist Ok also kein Defekt.
Habe schon alle lampen auf der linken Seite abgeklemmt und dann getestet beim Linksblinken logischerweise geschah nichts. Aber auf einmal beim Rechtsblinken trat der Fehler auf.
Naja hab alles wieder zusammengebaut und der fehler beim linksblinken besteht weiterhin.
Hat jmd eine Ahnung, was es sein kann?
also wenn dir immer die Sicherung rausfliegt, sobald der linke vordere Blinker angeklemmt ist würd ich da zuerst mal den Kurzschluß suchen ...
Alles klar! Fehler gefunden! Die Blinkerbrine saß vorne nicht richtig hat sich wohl verkantet hab dann gleich alle Blinkerbirnen getauscht und alles wieder in Ordnung.
Grüße
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.019 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
ZZTwingo1 Blinkersicherung nicht für Blinker? Orange 7 8.540 11.06.2017, 21:15
Letzter Beitrag: Orange
  blinker sicherung fliegt immer raus lord-black 1 3.379 27.04.2013, 16:29
Letzter Beitrag: Harald_K
  Sicherung fliegt ständig raus - Bin verzweifelt Moejoe 6 9.343 02.02.2013, 17:04
  Schlüssel Verloren , raus Codieren ?? lunablue 2 6.569 27.02.2011, 15:11
Letzter Beitrag: lunablue
  wie nehme ich die Dekoder raus? kirsehirlii 5 7.054 21.02.2011, 19:18
  Wegfahsperre raus zum Motor umbau... chris84rs3 5 6.604 10.06.2010, 17:43
