ich habe noch einen K4M Motor liegen mit Steuergerät und UCH.
Möchte den Motor jetzt in einen alten Clio bauen.
Der hat keine WFS, kann ich diese bei Transponder WFS raus bekommen??
Bei den Twingos Phase 1 bin ich recht fit, bei den anderen muss ich raten.
Du findest in der Doku unter der Rubrik "Tipps und Tricks" auch was über Renault WFS allgemein, sprich modell- und baujahrabhängig.
Ab Ende der 90er Jahre sind die WFS verschärft worden.
Man bekommt sie zwar neutral geschaltet, aber der Motor läuft damit nicht.
Im Neutralzustand lernt das Motorsteuergerät allerdings ohne viel Schnickschnack den Code eines andern Dekoders.
Hey,
könnte man das SG vom K4M auf die Twingo Phase1 WFS ummodeln??
Habe nämlich noch einen Clio mit WFS zur not baue ich davon alles um und darein...
Das könnte klappen.
Aus welchem Auto stammt denn deK4M und welches BJ?
Hey,
der Motor kommt aus einem 02/1999 Megane Grandtour...
Der alte Clio und Twingo müssten doch die gleichen Systeme haben oder??
Der alte Clio hat ja auch noch Infrarot Fernbedinung!!
Ich muss mal in Ruhe suchen.
Im Anhang ist ein älteres Dokument.
Demnach hat der Megane ab Ende 98 den Typ "I".
Dämlicherweise werden die Typen A-H beschrieben, bei I ist steht nichts.???
