Themen: 7
Hallo
Suche die einstellwerte für die ventiele habe einen 96 mit 1239ccm
will das Ventilspiel einstellen er hat 210000km runter und der Vorbesitzter hat nicht am wagen gemacht oder machen lassen das öl ist eher Teer con den kerzen abgesehen die sind schon vernab von gut und böse na haben noch gerade einen funken geschaft der Filter ist schwartzwie die nacht gewesen die kabel hart wie Stahl die scheinwerfer nicht de rede mehr wert.
Jetzt wird er wieder schön gemacht!
gruß
joachim
Themen: 15
Bedankte sich: 5
15x gedankt in 14 Beiträgen
Servus
C3G Einlass 0,15 mm Auslass 0,20 mm bei kalten Motor
D7F Einlass 0,10 mm Auslass 0,20 mm bei kalten Motor
Gruß Franz
Themen: 22
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Ist das Spiel beim D4F das selbe wie beim D7F?
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Themen: 22
Bedankte sich: 2
da steht was von 0,05mm - 0,15mm für das einlassventil, was ist da jetzt der wert den ich einstellen muss?
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
03.09.2013, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2013, 21:45 von Broadcasttechniker.)
Stimmt für die Kontrolle
Renault schrieb:Kontrolle des Ventilspiels
Einstellspiel bei kaltem Motor in mm:
- Einlass: 0,05 bis 0,15 mm
- Auslass: 0,10 bis 0,20 mm
Fürs Einstellen
Renault schrieb:- Das Einlassventilspiel einstellen A2 und A4 auf 0,10 ± 0,05 mm
- Das Auslassventilspiel einstellen E2 und E4 auf 0,15 ± 0,05 mm.
Bitte unbedingt an das Handbuch halten, da Auslass im Französischen mit E (Echappement)
Einlass jedoch mit A (Admission) abgekürzt wird.
Edit für bessere Lesbarkeit
