Ventil einstellwerte
Hallo
Suche die einstellwerte für die ventiele habe einen 96 mit 1239ccm
will das Ventilspiel einstellen er hat 210000km runter und der Vorbesitzter hat nicht am wagen gemacht oder machen lassen das öl ist eher Teer con den kerzen abgesehen die sind schon vernab von gut und böse na haben noch gerade einen funken geschaft der Filter ist schwartzwie die nacht gewesen die kabel hart wie Stahl die scheinwerfer nicht de rede mehr wert.
Jetzt wird er wieder schön gemacht!
gruß
joachim
Servus
C3G Einlass 0,15 mm Auslass 0,20 mm bei kalten Motor
D7F Einlass 0,10 mm Auslass 0,20 mm bei kalten Motor
Gruß Franz
Es bedanken sich: TwingoTobse
Ist das Spiel beim D4F das selbe wie beim D7F?
Ich dachte beim D7F sind es 0,15 mm beim Einlassventil ? Naja, dann hab ich mich getäuscht und irgendwo was falsches gelesen Smile
Lest euch die Doku durch. http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
da steht was von 0,05mm - 0,15mm für das einlassventil, was ist da jetzt der wert den ich einstellen muss?
Stimmt für die Kontrolle
Renault schrieb:Kontrolle des Ventilspiels
Einstellspiel bei kaltem Motor in mm:
- Einlass: 0,05 bis 0,15 mm
- Auslass: 0,10 bis 0,20 mm
Fürs Einstellen
Renault schrieb:- Das Einlassventilspiel einstellen A2 und A4 auf 0,10 ± 0,05 mm
- Das Auslassventilspiel einstellen E2 und E4 auf 0,15 ± 0,05 mm.
Bitte unbedingt an das Handbuch halten, da Auslass im Französischen mit E (Echappement)
Einlass jedoch mit A (Admission) abgekürzt wird.
Edit für bessere Lesbarkeit
Es bedanken sich: 9eor9
(03.09.2013, 14:33)Silver8787 schrieb: da steht was von 0,05mm - 0,15mm für das einlassventil, was ist da jetzt der wert den ich einstellen muss?
Bei solchen werten würde ich die Mitte, also 0,10mm einstellen, aber nur wenn die Sollwerte überschritten sind.
Das Spiel kann sich nicht nur vergrößern(Verschleiß Ventiltrieb), sondern auch verringern (Verschleiß Ventilsitz).
Ideal wäre natürlich wenn Ventiltrieb und Ventilsitz gleich schnell verschleißen würden. Dann würde das Spiel
theoretisch immer gleich bleiben.
  Ventil klappern (D4F T) Loobby 8 11.107 21.10.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Loobby
  AGR Ventil Devil711 5 7.819 02.07.2013, 23:21
Letzter Beitrag: Fosi
  Ventil klackern Matthy225 2 5.444 20.09.2011, 09:51
Letzter Beitrag: Matthy225
  ventil einstell intervall bei gasanlage haemmer 3 6.496 09.08.2011, 15:26
Letzter Beitrag: haemmer
