Hescheibenwischer Dichgummi entfernen
mein Twingo (Bj. ende 2002) setzt um die Heckscheibenwischerdichtung ein wenig Rost an. Kann mir jemand sagen, wie ich die Gummidichtung entfernen kann?
Hi,
die kannst du einfach nach innen rein drücken! Oder halt nach Außen wie es dir besser Gefällt!
Lg
TwingoDevil
(22.02.2010, 19:09)TwingoDevil schrieb: Hi,
Lg
TwingoDevil
danke für die Antwort. Schaut aus, als wenn die Dichtung von aussen aufgestülpt ist. Ich wollte die Dichtung schon abziehen, aber dass Ding hängt ganz schön drauf. Mit was bekomme ich die Dichtung am besten ab (Zange etc)???
Also ich mache das immer mit einem Schraubenzieher. In das Gummi stechen und rein drücken! Nur aufpassen das du den Lack nicht beschädigst.
Lg
TwingoDevil
(22.02.2010, 20:21)TwingoDevil schrieb: Also ich mache das immer mit einem Schraubenzieher. In das Gummi stechen und rein drücken! Nur aufpassen das du den Lack nicht beschädigst.
Lg
TwingoDevil
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde es ausprobieren...
  Tankhalter entfernen Twingo I kartunga 15 6.823 19.11.2025, 13:50
Letzter Beitrag: MikeC.
  Rhombe entfernen blueshaddow 5 5.096 16.04.2025, 06:22
  Dachrinnenabdeckung entfernen fam.lutz 14 24.574 25.08.2021, 17:46
Letzter Beitrag: Plastik44
  harz entfernen Carsten 7 12.965 25.07.2020, 10:42
ZZTwingo1 Aufkleber entfernen Schlotte 16 20.746 10.01.2015, 20:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Kratzer entfernen - wieviel? jule11 5 8.477 25.11.2011, 08:19
ZTwingo2 Rip Curl Aufkleber entfernen ruesseljonny 1 4.704 12.06.2011, 09:01
Letzter Beitrag: nobtus
  Gummitülle Tankstutzen entfernen?? TomTwingo 4 7.424 14.03.2010, 02:40
Letzter Beitrag: TomTwingo
