Wasserpumpe abdichten?
meine Wasserpumpe ist undicht und ich wollte mal fragen ob man sie abdichten kann? Man bekommt ja irgendwie keine sepparate Dichtung dafür.
Bei uns auf Arbeit verwenden wir sehr viel Hylomar zum abdichten! Kennst das jemand, kann ich es dafür auch nehmen?
Vielen dank schon mal...Very Happy
Hi,
ja das Hylomar kannst du dazu verwenden aber es wird schon einen Grund haben wieso die Pumpe undicht ist und wieso man keine Dichtungen dafür bekommt, mann sollte die ganze Pumpe tauschen.
Lg
TwingoDevil
Ok,
dann werde ich sie wohl komplett wechseln...
danke,
Auch wenn du eine komplett neue Pumpe kaufst, ist noch nicht gesagt, dass eine Dichtung mit dabei ist. Ich persönlich stehe auf die original Dichtungen, auch wenn sie sehr teuer sind! Aber der flüssige dichtstoff aus dem Zubehör erfüllt zu 100% seine zwecke und kostet 1/3 der originalen Dichtung!
Du solltest aber trotzdem darauf achten, dass du nur eine Dichtung benutzt, entweder die originale, oder die flüssige aus dem Zubehör, aber niemals beide zusammen! Denn hier gilt, viel hilft niemals viel!
Also kann ich die alte wasserpumpe doch abdichten?
Sie erfüllt ha ihren zweck noch ausser das an einer stelle Dampf austritt!
Wo tritt denn was aus? Also wenns die Dichtung am Kopf oder zwischen den Hälften der Wasserpumpe ist die habe ich noch. Die gibts aber auch im Zubehör. Wenn die Welle undicht ist kauf eine neue Wasserpumpe.
Wie soll ich das beschreiben...ich mache am besten mal ein Bild und stelle es rein!
Also hier das Bild, im gekennzeichneten bereich steigt wie gesagt Dampf auf!
[Bild: twingo-10050094249-JFv.jpg]
  Dichtung der Wasserpumpe versehentlich nicht komplett entfernt milano 6 571 01.09.2026, 13:41
Letzter Beitrag: milano
  Zahnriemen , Wasserpumpe Frage? kartunga 28 10.553 16.11.2025, 09:43
  Wasserpumpe defekt ? EzumY 9 5.758 11.06.2024, 23:30
  Wasserpumpe Metalldichtung. toyorati 1 2.537 29.09.2021, 08:13
  Twingo c06 Welche Wasserpumpe CArlos13 13 8.532 03.08.2021, 10:03
ZTwingo2 Wasserpumpe hilfe bei der Teilesuche, bzw. wurde mir die richtige geliefert... Tausendsassa 7 10.775 05.07.2021, 09:54
ZZTwingo1 Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf e-Beo 18 20.606 02.02.2018, 15:31
Letzter Beitrag: e-Beo
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 5.165 26.08.2017, 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
