Blinker funktioniert nicht
Erstmal ein Hallo an alle Foren-User. Wink
Ich habe mir zu Anfang dieses Winters einen Twingo Phase1 als Winterauto gekauft. Nach einiger Zeit fing der Kleine dann damit an, dass der Blinker gelegentlich aussetzte. Inzwischen ist es so dass der Blinker garnichtmehr funktioniert. Das Relais hab ich schon ausgetauscht, hat aber nix gebracht. Wenn ich den Blinker setze hört man das Relais auch klackern, jedoch sehr unregelmäßig, so als wenn es stottern würde. Die Warnblinkanlage funktioniert dagegen ohne Probleme.
Ich hab inzwischen den Blinkerhebel in verdacht. Kann es seind dass dieser verschmutzt ist? Kann mir jemand sagen wie ich den auseinander gebaut bekomme?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Ist doch n bissl blöd so ganz ohne Blinker rumfahren zu müssen...
Hallo Devious,
erst mal Herzlich Willkommen hier.
(13.02.2010, 21:46)Devious schrieb: Ich hab inzwischen den Blinkerhebel in verdacht. Kann es seind dass dieser verschmutzt ist? Kann mir jemand sagen wie ich den auseinander gebaut bekomme?
Joo -ohne Blinker ist schon blöd. Lade Dir am besten mal die Twingo-Doku herunter.
In MR306TWINGO5.pdf solltest Du fündig werden.
Du musst auf jeden das Verkleidungsteil unterhalb der Lenksäule abbauen.
Ob dazu zuvor das Lenkrad abgebaut werden, das weiß ich nicht 100%ig - denke aber doch. Aber das wirst Du dann schon sehen ... Wink
Laut Profil hast Du einen 93er - also auch kein Problem mit einem Airbag im Lenkrad ... wink:
Klaus
Heide-Twingos
Hallo Klaus,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Twingo Doku werd ich mir gleich
mal ansehen.
Ob es jetzt wirklich ein 93er ist weiß ich ehrlichgesagt nicht. Hab das einfach
mal angeklickt. Ist aber auf jedenfall einer der ersten Baureihe und hat keine
Airbags. Das macht das ganze schonmal einfacher.
Ist das Problem mit den Blinkern hier allgemein bekannt? Ich glaube mich zu
erinnern da schon öfter was drüber gehört zu haben. Konnte aber bei meiner
heutigen Suche nix passendes finden.
Mir ist bisher nicht aufgefallen, das Blinker hier ein besonderes Thema sind.
Höchstens der Austausch der Seitenblinkergläser gegen andersfarbige - aber das ist ja eine ganz andere Geschichte ... ^^
Naja, immerhin hast Du keinen Airbag. Das vereinfacht die ganze Angelegenheit - falls das Lenkrad raus muss ...
Klaus
Heide-Twingos
  Konrolllämpchen vom Blinker beim Tw. I von 2001 will nicht melonka 1 590 03.06.2026, 15:02
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.253 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.560 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.035 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.665 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.442 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.593 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.438 25.03.2024, 14:38
