Themen: 3
Bedankte sich: 15
10x gedankt in 7 Beiträgen
Mein neuer Twingo 1 hat diese Lenkradfernbedienung verbaut die ich gerne nutzen möchte, wenn sie schon mal da ist. Das verbaute Billigradio ist eh defekt. Habe jetzt hier schon viel gelesen und es scheint zwei Möglichkeiten zu geben:
1. Originalradio TunerList oder UpdateList in Kombination mit Bluetooth Adapter ( https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Blu...Renault-8P)
2. Ein modernes Radio mit Bluetooth in Kombination mit einem Adapter für die Lenkradfernbedienung.
Die erste Lösung hätte den Vorteil der originalen Optik und funktioniert garantiert, da Original. Aber wie gut sind die beiden Radios, die scheinbar eher ganz einfache Modelle (und uralt) sind? Müsste auch schauen wo man ein gut erhaltenes Exemplar herbekommen kann.
Bei der zweiten Lösung weiß ich nicht worauf ich beim Radio achten muss. Alle Radios können sicher nicht mit so einem Adapter angeschlossen werden, nehme ich an. Wie finde ich heraus, welche Radios kompatibel mit der Lenkrad-FB sind, gibt es da eine Liste?
Ich möchte weder eine China-Billig-Radiolösung die alles kann, aber nichts wirklich gut. Noch brauche ich ein riesiges Display und Schnickschnack. Nur guter Klang, Musik vom Handy möchte ich hören und die Lenkradfernbedienung nutzen können. Wie würdet Ihr vorgehen?
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1592x gedankt in 1027 Beiträgen
Original Radio + Lautsprecher sind so ziemlich ds schlechteste, wenn es um Sound geht.
Zubehör Radios sind so gut wie alle um Welten besser, wenn sie von einem Namhaften Hersteller sind und wenigstens 100-150€ kosten.
Allerdings sind damit auch recht schnell die original LS überfordert, welche ich auch gleich mit tauschen würde.
Willst du die FB nutzen, muss das Radio "LFB READY" (steht in den Technischen Daten) sein.
Dann brauchst du noch einen LFB Adapter (ebay) der das Radio mit dem Satelliten koppelt und nochmal 40-50€ kostet.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8789515
https://www.twingotuningforum.de/thread-38266.html
Themen: 3
Bedankte sich: 15
Alles klar, Danke, dann wird es Zubehör Radio von Alpine, Clarion, Pioneer oder so was ähnliches. Das mit dem LFB Ready hilft mir sehr weiter, ich schau mich mal um...
Mir wird aber schon jetzt bewusst, dass das ganze Vorhaben deutlich teurer wird, als ursprünglich geplant. Der Twingo ist mein Zweitwagen, da muss ich nochmal in mich gehen, ob mir das so viel wert ist.
Themen: 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
In meinem Daihatsu Sirion hab ich einen Bluetooth-Transponder im Zigarettenanzünder stecken. Der macht aus dem BT-Signal vom Handy ein UKW-Signal. Die Frequenz wird ganz gewöhnlich ins Radio eingegeben. Freisprechen läuft dann auch über die Auto-LS und zwei vernünftige Ladebuchsen sind auch noch dran.
Leuchten tut das Teil auch, hat den Vorteil, dass man das im Dunkeln schnell findet. Man muss dann nicht mit dem Handy rumfummeln um einen Anruf anzunehmen oder ein Musikstick zu skippen. Das Licht lässt sich in der Farbe verändern und auch abstellen. Gibt es auch ohne Licht und in allen möglichen Designs.
Nutz das seit zwei Jahren und bin sehr zufrieden damit. Kostenpunkt: keine 20 Euro. Weiß nicht genau, ob du sowas mit "China-Billig-Radiolösung" meinst, im End ist es ja genau das, aber eine die funktioniert
Wie die Original-Anlage im Twingo klingt, kann ich nicht beurteilen, da die Anschaffung erst noch bevor steht.
Viel bescheidener als in meinem Hatschi kann sie gar nicht sein, muss sie auch nicht. Wenn ich ernsthaft Musik hören will, leg ich zu Hause ne Platte auf.
Sind die Originalradios nicht von Blaupunkt? So schlecht waren die Blaupunkts aus den 90ern doch auch nicht. Mit ein paar vernümnftigen LS könnte das einigermaßen vernünftig klingen, glaube ich.
Mein Weg wäre: Passendes Original-Radio und BT-Transponder besorgen, wären so 100 Euro. Wenn es denn so s**** klingt, dass auch andere LS nichts bringen würden, ist nicht viel verloren. Das Radio wird man bestimmt ohne Verlust wieder los.
Themen: 69
Bedankte sich: 2372
1836x gedankt in 1480 Beiträgen
Ich habe z. B. ein kurzes Pioneer MVH 320 mit BT und astreiner Freisprechfunktion, dazu der passende Adapter zur Lenkradfernbedienung verbaut. Radio war 88€ der Adapter leider 56€ weil ich im Megane ein zusätzliches Display oben habe, das ist zu beachten bei der Adaptersuche.
Themen: 3
Bedankte sich: 15
Ein Pioneer habe ich auch schon in der engeren Wahl. Ich denke das wird es auch werden, plus Adapter dann für die Fernbedienung. Die Lautsprecher werde ich erstmal lassen, der Twingo ist wie gesagt der Zweitwagen.
Von meinem Volvo bin ich da sehr verwöhnt: das originale Kassettenradio ist von Alpine, soweit ich richtig informiert bin. Die 6 Lautsprecher auch und die haben einen super Klang.
Themen: 3
Bedankte sich: 15
Das Pioner MVH 330 DAB gibt es gerade als Black Friday Angebot im Set mit DAB Antenne für rund 85 Euro. Da überlege ich dieses zu nehmen. Kann ich das Radio dann auch mit der normalen Antenne nutzen? Oder muss ich die beiliegende Antenne verwenden?
Themen: 2
Bedankte sich: 2
9x gedankt in 4 Beiträgen
Ich hatte bisher den Eindruck, dass die Scheibenantenne einen besseren DAB Empfang liefert, als die normale Antenne.
In meinem Twingo habe ich auch wieder das DAB Radio über die normale ANtenne laufen, habe aber wieder das Gefühl, als wäre der Empfang in meinem 124er
Mercedes mit Scheibenantenne besser gewesen.
Themen: 3
Bedankte sich: 15
Da man das Radio scheinbar sowohl analog als auch digital betreiben kann, werde ich es vermutlich zunächst mal nur an die normale Antenne anschließen. Auf so ne Antenne an der Scheibe habe ich keine Lust. Dennoch war es mir den geringen Aufpreis wert und ich habe es jetzt einfach mal bestellt.
Mit dem Lenkradadapter muss ich nochmal in Ruhe schauen, habe bisher nur sehr teure Adapter gefunden, ab 50,- Euro aufwärts.
Themen: 69
Bedankte sich: 2372
27.11.2025, 04:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2025, 05:00 von handyfranky.)
Die Preise für den Adapter sind seit 3 Jahren gestiegen auf 50€ und etwas mehr.
https://ebay.us/m/FHXB5P
Themen: 176
Bedankte sich: 385
(26.11.2025, 15:23)ettan schrieb: Auf so ne Antenne an der Scheibe habe ich keine Lust. Dennoch war es mir den geringen Aufpreis wert und ich habe es jetzt einfach mal bestellt.
Das Radio hat natürlich zwei Antennenanschlüsse.
Ja, ich würde auch keine Scheibenantenne mehr installieren.
Glasklarer klang, kein Rauschen mehr und Radiosender ohne Ende braucht wirklich niemand...
Themen: 1
Bedankte sich: 1
4x gedankt in 4 Beiträgen
Das Thema mit der Eignung der original-Antenne kann ich bestätigen.
Bei mir habe ich das Pioneer( MVH-330DAB) verbaut mit dem LFB-adapter (ACV 42-RN-301) für rund 45€ auf carhifi.de und ich nutze weiter die originale Antenne für DAB und UKW über den RF-Aktivsplitter (Audio-Project) mit sehr guten Empfangseigenschaften. Selbst dort wo DAB eher schlecht rein zu kriegen ist.
Sunny: Twingo C06 Metropolis, Ph2, Ez: 02/2000, ohne UCH, Servo, E-Spiegel, ZV, Anis-Gelb, bekommen 09/2025 mit 100.000Km
Themen: 1
Bedankte sich: 1
28.11.2025, 14:22
Zudem unterscheiden sich wohl wischen den Twingo 1 Phasen die Steckverbinder für die LFB. Da sollte man drauf achten!
Themen: 3
Bedankte sich: 15
Mein Radio ist noch nicht da, werde dann erstmal schauen was da an Kabeln in der Mittelkonsole liegt...
Der Preis für den Adapter ist krass. Überlege ich mir noch, ob es mir das wert ist. Mit dem DAB ist natürlich toll, wenn man es nutzt. Ich habe Zuhause ein DAB Radio und nutze es kaum. Im Auto höre ich zwar gerne Musik, aber überwiegend vom Handy und wenig bis kein Radio. Aber ich dachte es ist keine schlechte Idee, die paar Euro in neuere Technik zu investieren. Wer weiß was kommt und haben ist besser als brauchen
Themen: 69
Bedankte sich: 2372
04.12.2025, 06:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2025, 06:59 von handyfranky.)
Ich habe auch keinen einzigen Sender eingespeichert, weil ich auch nur Musik vom Handy höre oder vom USB-Stick. Aber die Investition in eine Lenkradfernbedienung ist schon sinnvoll... ich möchte meine nicht missen.
