Ansprechpartner für Renault Clip Modul
Die angebotenen Dinger sind immer wieder andere.
Musst du einfach ausprobieren.
Billig ist hier fast immer gut.
#32
Android Version, egal, Handy oder Tablet geht. Dongle sagt soweit jeder den ich kenne u damit arbeitet Laughing
(23.10.2025, 18:15)TwinGoVegan schrieb:   Aber es geht mir ja nicht nur um das Fehlercode auslesen und löschen, sondern um tiefergehende Einstellungen der Steuergeräte um Funktionen freizuschalten.
Hi Pyren auf einem Laptop mit Win, Linux oder Mac Betriebssystem.
Es bedanken sich: TwinGoVegan
#34
Pyren hatte ich ja, läuft aber nicht mehr unter Win 11 oder bin zu blöd. Und Laptop mit Win 10 ist defekt (Monitor kaputt).
Bekomme aber noch eine Laptop mit Win10 und hoffe das es dann wieder läuft.
Wer benutzt Torque unter Windows? Soll wohl auch gehen mit einem Adroidsimulator wie Bluestack.
(26.10.2025, 17:31)mrairbrush schrieb: Pyren hatte ich ja, läuft aber nicht mehr unter Win 11 oder bin zu blöd. Und Laptop mit Win 10 ist defekt (Monitor kaputt).
Hi Warum nimmst du nicht das, was du per Mail angefordert hast?
Sorry übersehen. Probiere ich gleich aus. Danke schon mal.
Nach langen probieren mit den ganzen Ports wurde EML erkannt. Leider war dann der Akku leer vom Laptop. Morgen mal in Ruhe testen. Ist das eine andere Version?
Mal sehen was es anzeigt.
Funktioniert leider nicht richtig. Bei check des elm gibt es einige timeouts. Scan bricht nach auswahl des fahrzeges ab. ELM isz aber das selbe das ich bisher genutzt habe.
[Bild: twingo-27102948-QfT.jpg]
Scheint am ELM zu liegen auch wenn es mal funktionierte. Da ja einige Pyren mit Adapter nutzen kann sicher jemand einen Adapter empfehlen der auch funktioniert.
Guck mal #20 das ist aber ein Bluetoothadapter.
Bluetotooth würde auch gehen. Bei dem steht aber das er für Android ist. Arbeitet der auch mit Pyren unter Win? Bekomme noch einen Laptop mit Win 10.
Dann habe ich 3 Laptops zur Auswahl. Auf irgend einem wird es wohl laufen. Hoffe ich mal. Smile
Ah jau sorry.
Könnte ich auch nutzen. Bluetooth vorhanden. Dank Hilfe eines Users hier scheint es nun zu laufen. Allerdings habe ich vermutlich den Fehler auch ohne Diagnose gefunden. Habe 3 elektrische Fehler und 3 geflickte Kabel. Wäre schon ein merkwürdiger Zufall. Smile Werde heute mal Lötverbinder einsetzen und diese noch zusätzlich gegen Feuchtigkeit schützen.
Bilder bitte.
