Themen: 46
Bedankte sich: 55
56x gedankt in 42 Beiträgen
Scheint hier tot zu sein. Pyren läuft wohl nicht so einfach unter Win11.
Frisch installiert blitzt nur kurz ein Fenster auf und das war es dann.
Themen: 16
Bedankte sich: 169
305x gedankt in 183 Beiträgen
22.10.2025, 20:04
Mich würden Infos zu CLIP auch sehr interessieren.
So viel weiß ich:
Es wird eine Adapter-Box benötigt, welche zwischen OBD2 und USB übersetzt. Dann braucht mensch ein Win XP oder Win 7 Laptop (da alte Software).
Nun die Fragen:- Woher bekomme ich die Software (sicher) ohne Malware?
- Woher bekomme ich das richtige CLIP-Gerät (China-Klon oder orginal?) Gibt es da ggf. bestimmte Varianten für bestimmte Fahrzeuge?
- Wie bedient mensch dann die Software? Gibt es dazu eine Anleitung/Manual mit den ganzen Code, die mensch kennen muss? Wenn ich anfangen muss Bits und Bytes zu ändern, wüsste ich gerne was diese bedeutet....da mensch sonst sicherlich auch schnell mal etwas kaputt machen kann.
Themen: 69
Bedankte sich: 2302
1821x gedankt in 1466 Beiträgen
23.10.2025, 05:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 05:49 von handyfranky.)
Du kannst dir auch Pyren aufs Android Tablet ziehen, das ist Clip für Android. Dazu brauchste einen Cloon Elm 127 OBD Adapter. Hab's jetzt am laufen, hat mein Sohn lauffähig gemacht weil ich ein paar Probleme hatte bei der Initialisierung. Hab aber noch nix gemacht damit. Bei Interesse geb ich dir die Links zu Software u Adapter, hab ich selbst von tom13 bekommen.
Themen: 16
Bedankte sich: 169
23.10.2025, 06:52
Kann mensch damit auch alles einstellen / parametrieren? Mir geht's konkret darum den Temperatursensor auf die Anzeige zu bringen und ggf. weitere Features freizuschalten. CLIP sollte das können. Wenn Pyren auch alles freischalten kann, was geht, dann klingt das wie ein Versuch Wert!
Themen: 69
Bedankte sich: 2302
23.10.2025, 07:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 07:41 von handyfranky.)
https://iodroid.net/en/pyren-en/
https://ebay.us/m/THjNYz
Was du wo einstellen kannst, das kann dir tom13 erklären ggf auch den Pfad zum Display.
Zum PC cloone Clip kann dir Ulli mehr sagen der hat das in Gebrauch.
Themen: 230
Bedankte sich: 7729
8490x gedankt in 6897 Beiträgen
Im Moment eher hatte.
Habe zwar die funktionierende Hardware, aber im Moment keine lauffähige Software.
Themen: 46
Bedankte sich: 55
An anderer Stelle hat jemand ein Launch CRP 129 EVO empfohlen. Handyfranky: IOS 4.2 dürfte kaum noch jemand benutzen auf Tablet oder Smartphone.
Aktuell ist 16. Unser Tablet hat 11 und meckert ständig.
Da den Herstellern die Chips ausgehen bleibt zu hoffen das sie wieder Autos ohne das ganze Gedöns bauen. Träumen darf man ja.
Themen: 115
Bedankte sich: 370
817x gedankt in 606 Beiträgen
Die Launch-Geräte sind auch nur rebranded China-Diagnosegeräte für einen deutlich teureren Preis.
Zumindest von den Geräten die ich kenne.
Themen: 16
Bedankte sich: 169
23.10.2025, 18:07
(23.10.2025, 08:10)Broadcasttechniker schrieb: Im Moment eher hatte.
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es Lizenzen für das CLIP, welche zeitgebunden sind?
Oder wie kommt es dass du die Software hattest?
Themen: 16
Bedankte sich: 169
Wie machen Werkstätten das denn? Haben die ein multi-1000-€ Gerät, was alles kann? Oder gibt es ein offizielles Renault Gerät im Umlauf? Ich habe bei so Klonen und 3rd Party Geräten immer Angst, dass die durch einen kleinen bug, oder ein Unterschied in der Config-Datei oder so die Steuergeräte zerschießen. Und das wars dann
Es muss ja auch nicht nur irgendeine generische Software drauf sein, sondern die für das Auto, ggf. mit proprietärem Protokoll? Oder ist das Open source? Dass es mit dem ELM327 Chip ganz viele Lese-Geräte gibt weiß ich. So ein Bluetooth Dings habe ich auch  Aber es geht mir ja nicht nur um das Fehlercode auslesen und löschen, sondern um tiefergehende Einstellungen der Steuergeräte um Funktionen freizuschalten. Das muss ja irgendwo hinterlegt sein.
Themen: 230
Bedankte sich: 7729
Ja, Lizenz abgelaufen und theoretisch recht einfach wieder freizuschalten.
Habe mich nicht mehr drum gekümmert weil ich das Teil im Moment nicht brauche.
Themen: 69
Bedankte sich: 2302
Wie gesagt ich habe Pyren nur installiert bekommen und noch nicht angewendet. Was ich schon mal angewendet habe ist DDT 4 all, damit kannst du Werte ändern sofern Werte zum Ändern hinterlegt sind. Ich wollte unseren Clio mit UCH, damals beibringen dass das dreimal blinken freigeschaltet wird das ging leider nicht DDT 4 all hat mir dann in der Rubrik angezeigt NO DATA.
Themen: 46
Bedankte sich: 55
Brauch das Ding ja nicht um irgendwelche Spielereien freizuschalten sondern damit die Karre wieder auf allen Zylindern läuft. Hatte von unten abgedampft um zu sehen woher Öl kommt. Seit dem ruckelt er. Extra nicht auf Elektronische Teile gehalten. Ist jetzt schon über einen Monat her und sollte eigentlich alles wieder trocken sein.
Ohne Auslesen zu können ist das Käse. Bekomme aber nach WE noch einen Laptop mit Win10. Mal sehen ob es dann wieder läuft.
Themen: 69
Bedankte sich: 2302
25.10.2025, 04:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 04:56 von handyfranky.)
Um Fehlerspeicher oder Lifewerte auszulesen, reicht Torque auf'n Handy und nen ca 10€ OBD Dongle.
Themen: 46
Bedankte sich: 55
Auf Smartphone ist mir das umständlich. Viel zu winzig. Für Tablet sollte das gehen, oder? Welche Androidversion braucht man und wo bekommt man einen funktionierenden OBD Stecker-Adapter? (Dongle ist blöder Ausdruck)  Erfahrungen damit?
