Themen: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
21.08.2025, 22:05
Guten Abend zusammen,
mein Name ist Willi, bin bisschen was über 30 und komme eigentlich aus der Mercedes Ecke. ?
Mit meinem besten Kumpel haben wir uns vor bisschen über einem halben Jahr einen Renault Twingo Beach BJ 2003 zugelegt.
War halt ein durstiger Freitag und Samstags dann hin gefahren und gekauft (der Kumpel hatte einen ähnlichen als erstes Auto).
Aus einer Bierchenidee geboren, haben wir dann die Karre auf links gedreht.
Motorlager Beifahrerseite, Radlager vorne beidseitig und erst mal die beiden Spurstangenköpfe samt Ölwannendichtung (wer da versucht Flüssigdichtung zu nehmen... ?).
So ging der Wagen dann zum TÜV und ging drüber, wobei der Kollege schon meinte "poltert vorne rechts".
Naja, für "kleines" Geld ein neues Fahrwerk für den Twingo besorgt, sprich Dämpfer rundum, Federn vorne, Querlenker vorne, Stabilager vorne, Federteller vorne (natürlich gebraucht, neu gibt es ja nichts mehr), Koppelstangen vorne, Domlager rundum etc.
Alles rein gebaut und ab zur erneuten Probefahrt, hinten waren aber noch 2 neue Reifen fällig.
Kaum kommt der Wagen vom Reifenhändler zurück, hat er einen ABS Fehler.... Dieser taucht aber nicht direkt, sondern erst nach ca. 8 km auf.
Zündung An / Aus resettet das direkt wieder, aber wie gesagt, die Strecke...
Mittlerweile haben wir alle Sensoren optisch überprüft sowie die Magnetringe hinten in den Trommeln und vorne die Zahnradringe, nichts auffällig.
Eine Probefahrt im Kreis um eine ungleichmäßige Raddrehzahl zu erkennen in beide Richtungen hat ebenfalls nichts gebracht.
Leider hat hier im WW so gut wie 70% der Renault Händler geschlossen und die, die noch auf haben, machen erst einen Termin in 1,5 Monaten.
Nun die Grundsatzfrage: gibt es hier evtl. jemanden im Raum Bonn / Koblenz / Westerburg der eine funktionsfähige Software samt Modul für den Twingo hat um in das ABS Steuergerät zu kommen?
Natürlich nicht für Lau, aber dann hätte man eine gezielte Fehlersuche anstelle vom Stochern im dunkeln...
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Willi
Themen: 229
Bedankte sich: 7550
8289x gedankt in 6732 Beiträgen
Versuch es mal mit Pyren oder DDT4ALL, beide kostenlos.
Das Auto hat hinten schon die Magnetringe nach deiner Aussage.
Dieses ABS macht eigentlich wenig Stress und kann in der Diagnose zwischen Sensor und Ring unterscheiden.
Themen: 1
Das war ein verdammt guter Tipp, vielen Dank!
Habe es mit einem UCSI-2000 BT Adapter gemacht der einen ELM327 Chip verbaut hat.
Pyren hat zwar das ABS Steuergerät mal angesprochen (ABS Lampe blinkte) aber es dann am Ende noch nicht identifiziert.
DDT4ALL hat das ABS Steuergerät dann erkannt und ich komme auch drauf. Analyse natürlich in Französisch (na super ?) aber besser als nichts.
Als Fehler war so etwas wie "Abhängige Raddrehzahl unplausibel" hinterlegt. Da ich aber einen Modus gefunden habe um alle Raddrehzahlsensoren gleichzeitig auszulesen, werde ich morgen mit dem Kumpel mal eine Probefahrt machen.
Vielen Dank!
Themen: 1
Probefahrt gestern absolviert, alle Reifen zeigen einen Wert an.
Komischerweise zeigen die hinteren immer was mehr an, bei 100 km/h sind es genau 10%.
Verbaut sind 185/55R14, was gemäß Abrollumfang genau in den Ober / Unterwerten liegt welche im Steuergerät hinterlegt sind.
Evtl. hat der ABS Block noch Luft drin, weil der Wagen ab und an auch mal ungleichmäßig zieht, das spricht aber nicht für das plötzliche Auftreten der Fehlermeldung bei quasi "Geradeausfahren"...
Hat jemand eine Idee wonach man noch schauen könnte?
Gruß Willi
Themen: 229
Bedankte sich: 7550
Also der Fehler kam nachdem hinten neue Reifen drauf waren.
Neue Reifen haben ja normalerweise etwas mehr Abrollumfang als gebrauchte.
Die Geschwindigkeit sollte also kleiner sein und nicht größer.
Da stimmt was nicht.
Was ist den vorne drauf?
Und stimmt die Größenangabe auf den Reifen mit der auf der Rechnung überein?
Manchmal kann man gar nicht so doof denken wie das was da passiert ist.
Themen: 1
Jep, haben auch gedacht wir wären doof und sind einmal drum herum gelaufen. Sind alles die identischen Reifen drauf.
Haben sogar den Reifendruck kontrolliert und überall auf 2,2 Bar gemacht.
Themen: 229
Bedankte sich: 7550
Falls da jemand vorne Ringe mit 38 statt 44 Zähnen montiert hätte, dann wäre die Geschwindigkeit vorne 70km/h.
Kann es also auch nicht sein.
Was hat denn die GPS Geschwindigkeit angezeigt?
Themen: 1
Bitte entschuldige die verzögerte Antwort, als wir die Tage mit dem Fahrzeug unterwegs waren, haben wir das Tacho zumindest mit dem GPS abgeglichen.
Das war sehr passend und ohne Abweichung.
Samstag geht es noch einmal zu einem Kumpel, dann wird die Bremse mit "Überdruck" entlüftet, meine Vermutung aktuell ist das da irgendwo eine Luftblase ist die zu Verzögerungen führt.
Was ich nämlich leider vergessen habe zu erwähnen (ja, mein Fehler, sorry) ist dass wir für den TÜV die Bremsleitung vorn links neu machen mussten. Hier hatte ich dann die Leitung knapp am Getriebetunnel gekappt und neu angefertigt.
Gruß Willi
Themen: 1
Bremse wurde mit Überdruck entlüftet, tatsächlich war noch Luft im System (per Fuß klappt halt nicht immer gut).
Leider ist der Fehler geblieben, auf den ersten 1-2 km hat man einmalig beim bremsen ein kleines Gefühl vom eingreifen vom ABS und irgendwann geht dann die Lampe an.
Hat ggf. noch jemand eine Idee oder eine Erfahrung die ähnlich ist / war?
Nicht, dass das Steuergerät selbst noch einen Hau hat... :/
Gruß Willi
Themen: 1
So, hintere Sensoren sind nun auch getauscht, leider ohne Erfolg.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
564x gedankt in 429 Beiträgen
Sind vorne und hinten die gleichen Räder montiert?
Gleiche Marke?
Ich hatte mal bei meinem ehemaligen Twingo II das Problem, das ich erst vorne und hinten Michelin Pilot Sport drauf hatte, als die vorderen abgefahren waren, habe ich 2 Hankook S1 Evo montiert und diese auf die Hinterachse gehauen.
Danach hat das ESP in Kurven immer geregelt.
Der Reifenumfang der neuen Hankook war leider deutlich niedriger als die der angefahrenen Michelin.
Habe dann noch 2 Hankook montiert.
Themen: 1
Nein, die Reifen sind vorne und hinten gemischt.
Müsste nachher mal am Auto schauen, was da montiert worden ist.
Aber dass 2 Reifen direkt so eine Auswirkung am ABS haben? ?
Am Samstag habe ich noch einmal die vorderen Ringe gezählt (beidseitig 44) und alle möglichen Maße mit dem Messschieber gemessen, kein Unterschied...
Sonntags hab ich dann versucht noch mit anderen Diagnosetools an das ABS zu kommen, leider ohne Erfolg. Beim reinigen der Batteriepole konnte ich dann immerhin 15 km fahren, bis das System ausgelöst hat. Vorher war das immer so nach ca. 6 km.
Gruß Willi
Themen: 1
Habe zum testen eben mal die Reifen von vorne nach hinten getauscht, leider ebenfalls ohne Erfolg.
Themen: 43
Bedankte sich: 44
53x gedankt in 39 Beiträgen
Habe bisher Pyren genutzt musste aber jetzt den Laptop wegen Monidefekt wechseln.
Alles auf den neuen Laptop kopiert aber bekomme es nicht zum laufen. Pfade angepasst, als Admin ausgeführt hilft auch nix.
Entweder bekomme ich IO Error Permission denied oder wenn ich als admin ausführe das Pfad nicht gefunden wurde. als Pfad wird windows/stystem32 angezeigt.
Habe jetzt Python neu installiert aber für Pyren finde ich keinen Installer. In der heutigen Zeit sich mit einer Dosbox rumquälen zu müssen kann ja nicht mehr sein.
Unter Win11 macht das echt Probleme. Die Anleitungen bei Youtube sind alle Schrott weil man das was die machen nicht mal auf einem 27 Zoll Moni scharf erkennt.
Man filmt auch keinen Moni ab
Themen: 43
Bedankte sich: 44
(21.08.2025, 22:05)Willi91 schrieb: Nun die Grundsatzfrage: gibt es hier evtl. jemanden im Raum Bonn / Koblenz / Westerburg der eine funktionsfähige Software samt Modul für den Twingo hat um in das ABS Steuergerät zu kommen?
Gruß Willi
Sowas habe ich für Renault auch schon gesucht. Einfach ein Gerät zum anstöpseln, auslesen, fertig. Kriegst fast für jede Marke für kleines Geld nur bei Renault nicht, sonst hätte ich es längst gekauft, weil die Rumprobiererei nur nervt. Bei Pyren ist nicht mal ein Installationsscript dabei. Gibt zwar eine Installationsdatei läuft aber unter Win 11 nicht.
