Welches billige Autoradio?
#16
Rot und Gelb hatte ich schon mehrmals getauscht jetzt und das Rsdio hat nicht gespeichert. Ich schaue morgen nochmal die Sicherungen an. Eigentlich haben die Leitungen richtig geliefert, aber das überprüfe ich morgen nochmal. Die Borduhr ist korrekt.
Tageskilometerstand habe ich nicht überprüft.
Und deine Beitrage bearbeiten, kannste leider erst nach ca nem Jahr Zugehörigkeit. Hast du im gleichen Zuge auch neue Lautsprecher verbaut?
Also die Sicherung ist in Ordnung. Rot liefert 12,57V, wenn das Auto aus ist.
Lautsprecher habe ich keine neuen verbaut.
Nachdem ich das Radio mehrmals auseinander und wieder zusammen gebaut habe und auch nochmal Dauerplus und Zündungsplus getauscht habe, kann sich das Radio jetzt jedenfalls die Einstellungen und Sender merken...
Das Rauschen ist leider immer noch da, aber ich bilde mir ein, dass es weniger geworden ist...
Ist das Rauschen auch da wenns Radio aus ist?
Huhu,
Ich hatte in meinem Twingo II das original Radio (mit CD Fach) vor ca. 7 Jahren gegen ein 35 € billo Radio getauscht, mit dem ich für den Preis ganz zufrieden war. Nun, nach 7 Jahren hat das Radio an einem Knopf den Geist auf gegeben, und da ich eh ein besseres Radio einbauen wollte, habe ich keine Lust, es zu reparieren.
Nun suche ich also ein gutes Autoratio mit folgenden schwierigen Anforderungen:
1. Logisch 1 DIN
2. Entspiegeltes Display. Denn am T2 sitzt das Radio leider so steil, dass es tagsüber bei den ganzen glanzoptik Displays nicht lesbar ist. Warum machen hersteller sowas überhaupt?
3. Idealerweise nur halbe Einbautiefe (da wenig Kabelplatz)
4. SD-Karten Slot für min. 128 GB, da ich meine Metal Sammlung immer dabei haben muss
5. Cool wäre ein kleines (4" oder so) Touch Display, auf welchem mensch die Songtitel und ggf. ne Heckkamera sehen kann (ja, sehr eng)
6. GANZ wichtig: physische Knöpfe für die Basic Funktionen, idealerweise in einer Optik wie mensch es von VW Radios kennt.
7. DAB+ wäre ein Plus, aber nicht zwingend erforderlich
Bisher finde ich nichts, was diese Punkte zusammen gut erfüllt.
Außerdem etwas, das ich nicht zwingend haben muss, aber sehr interessant finde, ist ein Radio mit integrierten Speakern wie folgendes hier:
https://www.calibereurope.com/de/produkt/RMD213-de_DE/
Leider scheint es von diesem Radio-Typ nur sehr wenige Varianten zu geben. Dabei finde ich die Idee mega cool. Hey: das wären dann 8 Speaker im Twingo Wink
Ich empfehle immer dieses hier, hab's selbst verbaut, mein Sohn im Twingo auch mit nem 128er Mini USB https://amzn.eu/d/anOiziH dazu noch einen Lenkradfernbedienungsadapter für ca 53€, so das man die orig, Fernbedienung wieder nutzen kann. Die Adapter der neueren Generation lassen es zu, die Tasten anders zu konfigurieren.
Das mit dem entspiegeln kriegste nicht weg, man kann nach Entspiegelungfolie gucken oder ähnlichem. Braucht Mensch ne Rückfahrkamera beim Twingo? Ich hab jetzt beim Megane eine Kamera verbaut weil der ein langes Heck hat.
Das von dir gezeigte Radio mit Lautsprechern...ich vermute dein Handy hätte da nen besseren Klang. Die Billigradios taugen meißt alle nicht viel, wurd hier auch oft geschrieben, besser Finger weg u was namhaftes kaufen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8789515
(12.04.2025, 06:52)handyfranky schrieb: Ich empfehle immer dieses hier, hab's selbst verbaut, mein Sohn im Twingo auch mit nem 128er Mini USB  https://amzn.eu/d/anOiziH dazu noch einen Lenkradfernbedienungsadapter für ca 53€, so das man die orig, Fernbedienung wieder nutzen kann. Die Adapter der neueren Generation lassen es zu, die Tasten anders zu konfigurieren.
Danke für deinen Vorschlag. Leider passt mir das vorgeschlagene Radio nicht, da es keinen SD-Karten Slot hat. Das ist mir tatsächlich ziemlich wichtig. Ich möchte keinen abstehenden USB-Stick dran haben (Ja, die gibts auch in klein, aber nervt mich trotzdem). ich finde SD-Karten haben da nen anderen Charme. Außerdem habe ich so zur Not ne Reserve SD-Karte für meine Dashcam (falls ich ganz verzweifelt sein sollte)....oder die Dashcam SD Karte fix verstecken muss (Sind ja nicht in allen Ländern legal) Wink
Zum Klang: ich bin absolut Laie was Klang angeht. Mein Handy ist nen günstiges Redmi Note 8 (stolze 5 Jahre alt) und hat keine 150 gekostet. Ziemlich sicher, dass da jeder Toaster nen besseren Klang hat Wink  Und für 100 - 150€ für das Caliber Radio finde ich ist das nicht unbedingt billig. Ich erwarte da auch keine Endstufen, die 1000 W Boxen antreiben. Hey: hinten habe ich die original Renault Boxen von vorne drin. und vorne sind 2 JBL Boxen mit 170 W peak Leistung. Das muss reichen.
Och so lang find ich den Stick jetzt nicht, will dir auch nix aufzwingen, wollts nur mal zeigen
[Bild: twingo-14064542-LlP.jpg]
Ja ok ändern wir mein billig zu Nonameradio Laughing damit wirste wenn's doof läuft nicht zufrieden sein, da hatten wir schon mehrere Mitglieder die Probleme hatten. Mein Cousin hat sich auch so ein Billigradio mit DAB geholt, da funktioniert fast gar nichts ordentlich, außer das abspielen von Musik aus dem UKW Radio. Thema Speicherkarte verstehe ich.
Thema Innenbeleuchtung, habe auch ein Xaomi redmi allerdings das 10er, das Foto habe ich ohne Blitz um 6:45 gemacht, also bei noch leichter Dunkelheit mit der erwähnten LED bestückten 3er Innenraumbeleuchtung.
Zur Länge der USB Sticks.
Es gibt ja welche die weniger als halb so lang sind wie der Stecker.
Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium für mich.
Ja guck mal ganz rechts im Radio steckt so einer.
Twingovegan möchte aber ne Karte im Radio wegen der Dashcamkarte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jup. Letztens auf dem Schrotthof hatte ich ja gehofft, mal auf Radio-Schau zu gehen....aber das ist wohl das Teil, was keine zwei Sekunden nach Fahrzeuganlieferung ausgeschlachtet wird....ergo unter 35.000 Autos kaum Radios gefunden Sad Meine Suche geht weiter.
Die meisten Schrottplätze bauen die Radios selber aus und haben sie irgendwo eingelagert. Frag mal nach.
So: Nach laaaaanger Recherche (es gibt einfach zu viele und gleichzeitig zu wenige Radios) habe ich ein Radio bestellt, welches hoffentlich alle Anforderungen erfüllt:
1. Physische Knöpfe für Lauter/Leiser, Vor/Zurück
2. 6,2" Display Touchscreen
3. DAB+ fähig (Adapter wird benötigt, kaufe ich erst, nachdem ich weiß ob's mit dem Radio überhaupt gut geht)
4. SD Karten Slot (sogar 2)
5. USB Anschluss (3) hinten via interne Kabel
6. Funktion für Android Carplay Wireless
7. Bluetooth
8. Externes Mikro
uvm...
Aber vor allem am Wichtigsten:
Es muss in diesen winzigen 1 DIN Schacht passen!
Also habe ich nach den Maßen des Twingo Radio Schachts gesucht:
[Bild: twingo-19003948-qbI.jpg]
Und jetzt schauen wir uns mal die Abmessungen eines Fiat Punto (2010er) Radios an:
[Bild: twingo-19004500-rSI.jpg]
Ich habs nicht live ausgemessen, sondern mich für die Maße aus dem Web bedient. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Aber wenn die Maße stimmen...naja, dann ist das doch fast perfekt für den Twingo....n bissl Anpassen an der Radioabdeckung vom Twingo, und das wird wie original aussehen Wink So die Hoffnung. Ich werde berichten, sobald es geliefert ist und ob ich es elektrisch (da CAN-Bus) überhaupt zum laufen bekomme, und wie es dann eingebaut ausschaut. Also noch ists alles nur eine Idee, ein Experiment. Keeping Fingers crossed Smile
  Welches autoradio jana88 3 5.086 19.05.2013, 16:54
ZTwingo2 Welches Autoradio baccara71 8 11.369 30.04.2011, 11:34
  welches Autoradio passt in mein Twingo??? sophie 5 13.601 16.02.2008, 07:57
Letzter Beitrag: Carsten
  Autoradio - Aber Welches Matthias Bader 13 16.851 23.09.2002, 22:54
Letzter Beitrag: DerKlausi
