Phase 3 MikeC.
#46
Danke!
Ja, das sehe ich auch mit dem hinteren Nummernschild...
Ich muss neue mit anderen Nummern bestellen und das ist hier in Griechenland etwas kompliziert.
Oder eine andere Nummernschild Unterlage verwenden.
Es bedanken sich: MikeC.
#48
Da ich das bekannte Problem auch hatte, habe ich diesen sehr starken Magneten mit doppelseitigem Klebeband beklebt. Seit nunmehr 3 Jahren bleibt es an Ort und Stelle und funktioniert problemlos.
Ich denke, man kann auch Neodym-Magnete verwenden, die extrem stark sind.
[Bild: twingo-23092124-eie.jpg]
#49
[Bild: twingo-23092904-eNp.jpg]
[Bild: twingo-23092919-DAp.jpg]
[Bild: twingo-23092931-FCw.jpg]
#50
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr!
[Bild: twingo-17110035-GsQ.jpg]
[Bild: twingo-17110049-w9f.jpg]
[Bild: twingo-17110100-DnR.jpg]
[Bild: twingo-17110116-24Y.jpg]
[Bild: twingo-17110129-K6b.jpg]
[Bild: twingo-17110141-KTn.jpg]
[Bild: twingo-17110155-ewz.jpg]
[Bild: twingo-17110207-Kcm.jpg]
[Bild: twingo-17110220-csA.jpg]
[Bild: twingo-17110248-afS.jpg]
[Bild: twingo-17110301-i2u.jpg]
#51
[Bild: twingo-17111611-uPi.jpg]
[Bild: twingo-17111625-s3t.jpg]
[Bild: twingo-17111636-3ru.jpg]
[Bild: twingo-17111655-gaR.jpg]
[Bild: twingo-17111704-Wsx.jpg]
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Werni , handyfranky
#52
Das sieht aus wie aus dem Laden.
Da traut man sich ja gar nicht mit zu fahren.
#53
Vielen Dank!
Es ist ein bisschen stressig, aber ich versuche, es so weit wie möglich beizubehalten.
Es sind noch einige Details übrig, wie das Lenkrad, das ich im richtigen Grau überarbeiten möchte, und einige Kunststoffteile im Innenraum, die ich nur schwer in sehr gutem Zustand finden kann. Mit der Zeit habe ich das Gefühl, dass die Lüftungsschlitze gelb geworden sind, ebenso wie die Lautsprecherabdeckungen am Armaturenbrett. Zum Glück ist es gleichmäßig verteilt, sodass es nicht so intensiv aussieht.
Aber selbst wenn ich ein ganzes Set finde, das das schöne, einfarbige Grau hat, werde ich mit diesem Teil in der Mitte Probleme haben.
[Bild: twingo-17131804-qme.jpg]
[Bild: twingo-17221639-TRr.jpg]
[Bild: twingo-17221720-WY2.jpg]
[Bild: twingo-17221750-41q.jpg]
[Bild: twingo-17221823-RUB.jpg]
Ich habe einen neuen Reiniger von Chemical Guys ausprobiert. In Kombination mit Autoglym Vinyl- und Gummipflege sehen sie meiner Meinung nach viel besser aus. Die Beleuchtung spielt auch eine Rolle.
Hier mit einem offenen Dach und viel Sonne.
[Bild: twingo-17222445-eDt.jpg]
Und ein künstlerischer Fehlschlag  Embarassed
[Bild: twingo-17222651-HZn.jpg]
[Bild: twingo-17222745-z9H.jpg]
[Bild: twingo-27082710-ihI.jpg]
[Bild: twingo-27082735-jzH.jpg]
[Bild: twingo-27082803-KHS.jpg]
[Bild: twingo-27082825-ofm.jpg]
[Bild: twingo-27082854-WTl.jpg]
[Bild: twingo-27082922-TSE.jpg]
Guten Tag!
Zuletzt habe ich das Lenkrad mit Spradling Valencia 4043 Platin gepolstert, einer Farbe, die so gut wie möglich zum Armaturenbrett und der Airbag-Abdeckung in der Mitte passt.
[Bild: twingo-10101117-oeT.jpg]
[Bild: twingo-10101143-Rzu.jpg]
[Bild: twingo-10103636-KbP.jpg]
Außerdem habe ich beide Innenseiten des Kofferraums und der Motorhaube gründlich gereinigt/behandelt.
Die Innenisolierung der Motorhaube wurde gewaschen und wird installiert, sobald sie getrocknet ist.
[Bild: twingo-10102006-P9n.jpg]
[Bild: twingo-10102022-jK3.jpg]
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , handyfranky , Werni
#57
Guten Morgen!
Ich würde gerne den Ausgleichsbehälter ausbauen, um ihn und auch den Raum dahinter zu reinigen, aber leider habe ich es nicht geschafft, ihn aus seinem Platz zu bekommen. Obwohl ich den Seitentopf entfernt habe, bekomme ich ihn nicht über die Federbeinaufnahme. Muss ich die Federbeinhalterung abschrauben und entfernen?
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Mir fällt auch auf, dass ich keinen neuen Ausgleichsbehälter mit 1 Schlauchtülle vorne finde.
[Bild: twingo-06115943-Rds.jpg]
Nimm entweder einen mit Zwei und mach den hinteren Anschluss zu.
Das funktioniert.
Du kannst deinen alten Behälter recht gut sauber bekommen, wenn du ihn mit ca. 50-100 Rostfreien M3 Muttern und Seifenwasser füllst und gut und lange schüttelst.
Auch das habe ich selber ausprobiert.
#59
(06.03.2025, 22:26)Broadcasttechniker schrieb: ... wenn du ihn mit ca. 50-100 Rostfreien M3 Muttern und Seifenwasser füllst und gut und lange schüttelst...
Und dabei geht der alte Kunststoff nicht kaputt?
Die Methode kenne ich bisher nur von Blechtanks
Wenn du den Behälter nicht ausgebaut bekommst, dann lass ihn drin und hole dir aus der Drogerie, so ist es hier in Deutschland zumindest, Zitronensäurenpulver und mische es mit Wasser. Schütte es rein lasse es einwirken ca 1 Stunde, und lass es wieder rauslaufen, du musst dann nur gucken dass du den gelösten Schleim aus dem Behälter durch das kleine Röhrchen raus bekommst.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
