Etwas kompliziertes Problem mit der Zentralverriegelung
#16
Wenn kein Schlüssel funktioniert, dann mache zuerst die Notfalleingabe.
Die Türen schließt du entweder mit dem Knopf in der Lampe oder automatisch (Verriegeln beim Losfahren, Entriegeln beim Öffnen der Türen).
Wenn dich die Codeeingabe nervt und sich der Schlüssel nicht anlernen lässt, dann kaufst du dir ein entsperrtes Motorsteuergerät bei
http://proff-power.de/Home
Es bedanken sich: handyfranky , heingumpel , julestwinga
#17
(17.09.2024, 20:32)Broadcasttechniker schrieb: Wenn dich die Codeeingabe nervt und sich der Schlüssel nicht anlernen lässt, dann kaufst du dir ein entsperrtes Motorsteuergerät bei
Juhu, geschafft! – Nach all den etwas schwierigen Vorbereitungen verlief die Geburt überraschend leicht. Dancing Banana
Nochmals vielen Dank für die Begleitung.
Nun ist tatsächlich die Frage: Muss dann wirklich diese Prozedur der Code Eingabe immer wieder neu ausgeführt werden, um den Wagen starten zu können? Du schreibst dafür könne ein Gerät angeschafft werden. Ist dies denn wirklich nötig?
Und was mache ich wenn der Schlüssel nicht mehr funktioniert bzw kann man den Code auch noch eingeben, wenn am Schlüssel die Dioden nicht mehr blinken (wie bei dem zweiten Schlüssel wo die Buchstaben nicht mehr gut lesbar sind)?
ja, mußt du immer eingeben nach etwas längerer standzeit, oder du kaufst das entsperrte motorsteuergerät und tauschst es gegen deins aus. dann reicht der schlüsselbart zum starten aus.
[Bild: 657732_5.png]
Außerdem kannst du mal versuchen den oder die Schlüssel wieder anzulernen.
So
Synchronisieren der Infrarotschlüssel http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
Bitte berichten.
  Mit den Türkontakten oder Innenlicht etwas ansteuern Broadcasttechniker 4 3.530 25.09.2020, 18:54
  Problem mit Zentralverriegelung und Wegfahrsperre Hydro 51 69.116 13.11.2017, 18:27
ZZTwingo1 Problem Zentralverriegelung nach Türentausch Sniper 0 2.338 17.03.2014, 15:40
Letzter Beitrag: Sniper
  Schlüssel oder doch etwas anderes? melli2505 8 10.805 06.09.2012, 17:41
Letzter Beitrag: melli2505
  das etwas andere Wegfahrsperrproblem huskyxcoach 3 6.154 23.12.2011, 13:09
  Problem Wegfahrsperre/Zentralverriegelung cliff 1 3.906 27.07.2011, 12:07
